Autodesk 제품을 제거하는 방법은 여러 가지가 있지만 그 중 Uninstall Tool 을 활용하여 제거하셨던 분들이 꽤 계실 것이라 생각합니다. 공교롭게도 2022 이상의 버전에서는 Uninstall Tool이 지원되지 않는 관계로 별도의 과정을 통해 제거 단계를 진행해야합니다. 아래의 내용을 통해 2021 이하의 버전, 2022 이상의 버전에서 제어판을 활용하지 않고 Autodesk 제품을 제거하는 방법에 대해 확인하겠습니다.
- Autodesk 제품 버전이 2021 과 같거나 낮을 경우
– Windows > Autodesk > Uninstall Tool 을 클릭합니다.
– 제거가 필요한 모든 항목 및 제품을 선택한 후 ‘설치 제거’를 클릭합니다.
- Autodesk 제품 버전이 2022 보다 높을 경우
1번에서 소개된 Uninstall Tool이 제공되지 않으므로 아래 방법을 적용합니다.
– 아래의 폴더 위치에 제거할 제품 폴더 내의 ‘AdskUninstallHelper’를 실행하여 제거합니다.
*** 경로: C:\ProgramData\Autodesk\Uninstallers
실행할 경우 아래와 같이 명령 프롬프트 창이 팝업 되고, ‘done!’와 함께 창이 자동으로 닫힌다면 정상적으로 제거된 것이며 추가적으로 Microsoft Visual C++ 항목들 중 Autodesk 제품들에만 해당되는 항목들은 함께 지워두셔야 나중에 재설치 시 오류를 최소화할 수 있습니다.
