목적
Autodesk Simulation Moldflow에서 원하는 결과를 항상 나오게 하고 싶습니다.
Moldflow에서 해석 완료 후 결과들을 사용자가 원하는 양식으로 변경할 수 있고, 설정을 저장할 수 있습니다.
방법
예를들어 Fill Time 결과를 확인하게 되면 기본적으로 Shaded 결과가 플롯됩니다. 일반적으로 유동패턴을 확인하기 위해 Fill Time 결과에서 속성값을 등고선으로 바꾸어 많이 사용할 경우에 확인을 합니다. Fill Time의 결과가 항상 Contour로 나오도록 하고 싶을 때는 먼저 해석이 완료된 Study로 다음과 같은 방법을 통해 결과 설정을 변경할 수 있습니다.
위 방법을 적용하고, 기존 결과 설정으로 복원하려면 초기화 과정을 거쳐야 합니다.
이 과정으로 프로젝트 폴더 지정 설정과 단축키 및 마우스 설정 등 사용자가 세팅해놓았던 설정 값들이 초기화 되니 참고하시길 바랍니다. 초기화 방법은 기술문서 하단에 안내해드리도록 하겠습니다.
따라하기
Autodesk Simulation Moldflow Synergy를 실행하세요. 해석이 완료된 Study가 포함된 Project를 열어주세요.
1. 해석이 완료된 Study를 열고 변경하고자 하는 결과를 활성화하세요.
2. Home 탭 → Results → Plot Properties 아이콘을 클릭하여 결과 속성 창으로 진입하세요.
3. 변경하고자 하는 속성을 수정하고 확인 버튼을 클릭하세요. 이 예시에서는 Shaded를 Contour로 변경합니다.
4. 결과가 원하는 속성으로 변경되었는지 확인하세요.
5. Home탭 → Result → Save Defaults → Save Global Plot Properties를 클릭합니다.
6. 적용하고자 하는 결과 속성이 맞는지 확인하고 Yes 아이콘을 클릭합니다.
7. 다음 해석 완료 후부터 Fill Time 결과가 Contour 결과롤 나오는 것을 확인할 수 있습니다.
※ 기존 결과 설정으로 복원하는 방법
1. 변경한 해석 결과 설정을 기존 결과 설정으로 복원하려면 Synergy 초기화를 진행해야 합니다. 해석 결과 설정 변경과는 달리 초기화 기능은 따로 기능 아이콘이 제공되지 않습니다.
2. 실행되고 있는 Moldflow Synergy를 종료합니다.
3. Moldflow Synergy가 설치된 폴더로 이동하여 bin 폴더로 진입합니다. 기본적으로 적용된 경로는 다음과 같습니다.
C:\Program Files\Autodesk\Moldflow Synergy 20XX.X\bin
4. 해당폴더에서 synergycleanreg.exe 파일을 찾아서 실행합니다.
5. 표시되는 팝업창에서 예(Y) 버튼을 클릭하시면 시너지 초기화 작업이 완료됩니다. 이후, 사용자에 맞게 프로젝트 폴더 기본위치, 단축키 및 마우스 세팅을 추가적으로 진행해 주시면 됩니다.
