PADS 3D기능을 사용하는 PADS 사용자는 아래 그림과 같은 오류를 겪을 수 있습니다. 해당 오류는 다양한 방법을 통해 해결할 수 있습니다.
이번 Tech Note에서는 3D issue에 대한 다양한 조치 방법을 알아보도록 하겠습니다
1️⃣ Verify you are invoking PADS Layout from the correct Start Menu entry
1. Default PADS Layout Start Menu location은 PADS VX.2.14 > PADS Layout VX.2.14 와 같이 PADS VX 동일한 버전 아래에 위치합니다.
2. PADS 레이아웃의 기본 프로그램 시작 경로는 아래 경로입니다.
C:\MentorGraphics\PADS<버전>\SDD_HOME\common\win32\bin\powerpcb.exe
3. 참고로 PADS VX버전에서는 ‘program’ 폴더 아래에 powerpcb.exe를 가리키는 바로 가기를 만들지 않아야 하며, 이렇게 하면 PADS 3D 충돌 및 기타 문제가 발생할 수 있습니다.
2️⃣ Update video card driver
1. 제조업체 website에서 자세한 내용 확인 및 driver 프로그램을 다운로드 할 수 있습니다.
2. PC에 어떤 video card가 사용되는지 확인하려면, ‘시작 메뉴’에서 cmd를 입력하고 “dxdiag”(따옴표 포함)를 입력하여 DirectX 진단 도구를 실행합니다
3. “Display” 탭을 선택하여 video card 정보를 확인할 수 있습니다. driver update에 대한 단계는 아래와 같습니다.
3-1. 먼저 장치 드라이버를 원하는 버전으로 업데이트해야 합니다. Windows Update에서 다른 버전으로 업데이트를 시도할 수 있으므로 활성 인터넷 연결 없이 수행하는 것이 좋습니다.
3-2. 원하는 드라이버 버전을 다운로드 후 인터넷 연결을 끊습니다.
3-3. 장치 관리자를 열고 업데이트할 장치를 찾습니다. 그것을 두 번 클릭하거나, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 Properties 를 선택합니다.
3-4. 드라이버탭으로 전환 후 드라이버 업데이트를 선택하여 드라이버를 방금 다운로드한 새 드라이버 버전으로 업데이트합니다.
3️⃣Intel graphics & NVIDIA graphics card
일부 시스템에는 통합 인텔 그래픽 카드와 NVIDIA 카드가 모두 포함될 수 있습니다.
시스템에 보조 NVIDIA 카드가 있는지 확인하고, 시스템에 단독으로 사용할 수 있습니다.
1. 마우스 오른쪽 버튼으로 Windows 시작 버튼을 클릭하고 장치 관리자를 선택합니다.
2. 디스플레이 어댑터 섹션을 확장하고 목록에 NVIDIA 카드가 있는지 확인합니다.
3. 장치 관리자를 닫고 Windows 데스크톱의 열린 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 팝업에서 NVIDIA 제어판을 선택합니다.
(장치 관리자에 NVIDIA 카드가 나열되어 있지 않은 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다.)
4. 3D 설정 관리를 선택 후 선호하는 그래픽 프로세서를 고성능 NVIDIA 프로세서로 설정합니다.
4️⃣Copper Hatch Grid set to 0
1. Tools > Options > Grids and Snap > Grids 메뉴로 이동합니다.
2. Copper hatch grid설정이 0보다 큰지 확인합니다.
