배포를 위해 Inventor IDW 도면을 AutoCAD의 DWG로 변환하는 작업을 많이 하고 있습니다. 변환 관련하여 최근 보고된 두 가지의 실제 사례를 이번 테크레터 기술 문서로 정리하였습니다. 모두 간단히 해결할 수 있는 문제를 너무 어렵게 사용하고 있기 때문에 유익한 정보가 될 것입니다.
- 첫번째 문제
변환 옵션 중 도면 변환 시 엔티티로 객체를 표현하지 않고 블럭화 하여 변환할 수 있습니다.
이때는 DWG 도면 파일 내보내기 옵션에서 버전을 AutoCAD Mechanical 로 변경해야 합니다.
문제는 이렇게 하였을 때 AutoCAD Mechanical 내보내기 옵션이 표시되지 않고 마지막 화면인 내보내기 대상 화면으로 바로 보이는 증상 입니다.
- 해결 방법
AutoCAD Mechanical 제품을 한번 실행하면 레지스트리에 등록 되어 그 이후부터 Inventor 에서 변환 시 AutoCAD Mechanical 내보내기 옵션이 나타납니다.
- 두 번째 문제
AutoCAD의 도면층(Layer) 에는 고유의 Color NO 가 지정되어 있습니다.
Inventor 에서 DWG로 변경한 도면의 도면층(Layer)를 보면 아래와 같이 고유의 NO가 아닌 X,X,X 형식의 NO로 표현되어 있습니다.
- 해결 방법
내보내기 대상 항목 중 매핑 옵션에서 “도면요소 및 도면층에 대해 AutoCAD 색상 색인 사용” 옵션을 체크 합니다.
