제조 데이터가 누적될수록 “작년에 만든 그 서스펜션 브래킷 도면이 어디 있더라?”, “특정 공급업체 부품을 쓴 조립품이 뭐였지?” 같은 데이터 검색에 많은 시간이 낭비됩니다. Fusion 2026은 현장 엔지니어가 데이터 관리에 에너지를 쓰지 않도록 인공지능(AI) 비서인 ‘Autodesk Assistant’ 기능을 고도화하고, 품번·제조사·커스텀 속성 등 20가가지가 넘는 기준을 결합한 강력한 검색 및 시각화 생태계를 선보였습니다.
기능
- Autodesk Assistant (AI 프롬프트 시각화): 자연어 명령어를 통해 디자인의 변형을 시각적으로 빠르게 렌더링하고 아이디어를 구체화합니다. (상업용 사용자 매월 20회 생성 이미지 제공)
- 홈 탭 특성 검색(Property Search) 강화: 파일 이름뿐만 아니라 조직에서 정의한 사용자 정의 속성(재질, 규제 준수 여부), 공급업체 이름, 제조업체 부품 번호 등 20개 이상의 메타데이터로 부품을 검색할 수 있습니다.
- 디자인 상세 정보 페이지 및 아이콘 업데이트: 홈 탭에서 해당 부품이 어느 조립품에 사용되었는지(Where Used), 연관된 도면은 무엇인지 데이터 관계를 직관적인 아이콘과 상세 페이지로 한눈에 보여줍니다.
사용법
- AI 기반 시각화 활용: 디자인 환경에서
Autodesk Assistant를 실행하고 가공할 부품이나 레이아웃의 마감 상태, 재질 등을 자연어로 입력하면 현재 뷰를 기반으로 한 고품질의 참조 이미지가 자동 생성됩니다. - 복합 특성 검색: Fusion 홈 탭 검색창에 단순 파일명이 아닌
공급업체: [업체명]또는재질: [SUS304]와 같은 사용자 특성(Property)을 입력합니다. 원하는 부품을 수초 내에 필터링할 수 있습니다. - 사용처(Where Used) 역추적: 홈 탭의 새로운 디자인 상세 정보 페이지를 열면, 해당 단품이 포함된 상위 조립품 목록과 하위 서브 부품의 관계도가 트리 형태로 나타나 부품 수정 시 영향을 받는 다른 파트들을 즉각 파악할 수 있습니다.
정리
스마트 팩토리의 시작은 ‘데이터의 자산화와 빠른 활용’에 있습니다. 수많은 3D 모델링 파일 속에서 가공에 필요한 정확한 부품을 AI와 확장된 속성 검색을 통해 즉시 찾아내고, 부품 간의 유기적인 조립 관계를 홈 탭에서 바로 역추적함으로써 현장의 소통 오류와 자재 발주 실수를 제로(Zero)화할 수 있습니다.
요약
- 자연어 프롬프트로 캔버스 안에서 아이디어를 빠르게 시각화하는 Autodesk Assistant AI 기능.
- 제조업체 부품 번호, 사용자 정의 속성 등 20개 이상 필드로 데이터를 찾는 강력한 홈 탭 검색.
- 부품의 조립 관계 및 도면 연동성을 한눈에 보여주는 디자인 상세 정보 페이지 도입.
