잡한 패턴 가공 시 포스트프로세서에만 의존하던 기존 방식에서 벗어나, 사용자가 직접 장비의 거동을 제어할 수 있는 ‘패턴 회전 선호도(Pattern Rotation Preference)’ 기능을 소개합니다.
1. 개념: 왜 ‘패턴 회전’인가?
일반적인 패턴 가공(원형, 미러 등)에서 공구 경로를 생성할 때, 기계가 선형(Linear)으로 이동하며 각 위치를 찾아갈지, 아니면 축을 중심으로 회전(Rotate)하며 위치를 잡을지 결정하는 설정입니다.
기존에는 포스트프로세서(Post Processor) 내부 로직에 의해 결정되던 이 거동을, 이제는 Fusion 제조 환경 설정에서 직접 제어하여 가공 의도를 명확히 반영할 수 있습니다.
2. 주요 기능
- 가공 순서 최적화: 선형 위치를 따를지, 회전축을 중심으로 회전할지 선택하여 비절삭 이동(Link movement) 시간을 단축합니다.
- 정밀한 제어: 사후 정의된 포스트 로직에 의존하지 않고, 캠 설계 단계에서 장비의 움직임을 미리 확정합니다.
- 조건부 적용: 공구의 방향이 기계의 회전축과 일치할 때 활성화되며, 해당 기능을 지원하는 기계 구성(Machine Configuration)과 포스트 파일이 필요합니다.
3. 사용법 및 설정
이 기능은 제조(Manufacture) 작업 공간의 기본 설정(Preferences)에서 관리됩니다.
- 환경설정 진입: Fusion 우측 상단 프로필 아이콘 클릭 > [Preferences] 선택.
- 제조 탭 이동: 왼쪽 목록에서 [Manufacture] 항목을 선택합니다.
- 패턴 회전 선호도 설정: ‘Pattern Rotation Preference’ 옵션을 찾아 다음 중 하나를 선택합니다.
- 선형(Linear): 회전축 이동을 최소화하고 직선 거리 위주로 이동합니다.
- 회전(Rotate): 중심축을 기준으로 각도 회전을 우선하여 패턴 위치로 이동합니다.
- 적용: 설정 후 패턴 툴패스를 생성하면, 시뮬레이션 시 선택한 선호도에 따른 장비의 거동을 확인할 수 있습니다.
주의사항: 이 기능은 ‘제조 확장(Manufacturing Extension)’ 권한이 활성화된 상태에서 가장 효과적으로 작동하며, 사용하는 포스트프로세서가 해당 회전 명령을 인식할 수 있도록 업데이트되어 있어야 합니다.
4. 정리
패턴 회전 선호도는 단순히 경로를 만드는 것을 넘어, ‘장비가 어떻게 움직여야 가장 효율적인가’를 엔지니어가 직접 결정하게 해줍니다. 특히 다축 가공기나 복잡한 원형 배열이 필요한 부품 가공 시, 불필요한 장비의 선회 동작을 줄여 가공 사이클 타임을 단축하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
💡 요약
- 핵심: 원형/미러 패턴 가공 시 기계의 이동 방식(선형 vs 회전)을 직접 선택.
- 장점: 포스트프로세서 의존도 감소, 가공 경로 제어력 향상, 사이클 타임 최적화.
- 필수 조건: 회전축과 일치하는 공구 방향, 최신 기계 구성 및 포스트프로세서 지원.
