1 1 월 호
Autodesk Vault :
Vault 의 이전 버전 체크인 하기(단일 파일)
Vault는 항상 최종 버전을 서버에서 유지하고 있기 때문에 기본적으로는 항상 최신 파일을 가져와서 작업합니다. 하지만 작업 하는 과정에서 특정 버전에서 새롭게 작업해야 하는 상황이 종종 있습니다.
가장 쉬운 방법으로는 Vault에서 파일을 삭제한 후 새롭게 체크인하는 방법이 있으나 이 방법을 하게 되면 이전의 이력은 삭제됩니다. 이력은 유지한 상태로 특정 버전을 새롭게 작업한 후 다시 새로운 버전을 누적시키는 방법에 대해서 알아봅니다….<더 보기>
👨🏫ED&C 서윤원
Autodesk Inventor :
Inventor 전동 기능으로 손쉽게 샤프트 설계하기
Inventor의 전동(Design Accelerator) 기능은 기계 설계 시 기어, 벨트, 체인 등 다양한 동력 전달 장치를 빠르고 쉽게 설계할 수 있도록 돕는 도구입니다. 기존의 3D 모델링 작업을 자동화하여 시간과 노력을 절약하며, 설계 규격에 맞춘 부품을 간단히 생성할 수 있습니다.
그 중 샤프트 생성 기능은 기계 장치 내에서 회전력을 전달하거나 동력을 전달하는 역할을 하는 축(Shaft)을 설계할 때 사용됩니다. 이 기능을 통해 사용자는 다양한 지름, 길이, 키, 스플라인 등 복잡한 요구 사항을 고려한 맞춤형 샤프트를 설계할 수 있으며, 베어링 및 부하 조건을 설정하여 실제 기계 환경에서의 적합성을 평가할 수 있습니다…<더 보기>
👨🏫ED&C 배영후
Autodesk Inventor :
Fusion CAM 스페셜(특수) 공구 추가 방법
Fusion CAM에서 특수 공구를 제작하고 이를 공구 라이브러리에 등록 및 수정하는 방법을 설명드리겠습니다. 특수 공구는 범용 공구와 달리 가공물의 특정 형상에 맞춰 설계된 공구로, 싸이클 타임을 단축하고 가공 효율을 높이기 위해 다양한 형상으로 제작됩니다. 최근 복잡한 형상의 부품 가공 수요가 증가하면서 특수 공구의 필요성이 점점 커지고 있습니다..…<더 보기>
👨🏫ED&C 배영후
※ (주)이디앤씨에서 제공하는 12월의 특별한 교육에 대해 안내해드립니다.
