6 월 호
Autodesk Vault :
Vault 미리보기 배경 색상 변경
Vault Client에서 AutoCAD DWG 파일을 Preview 패널의 미리보기로 확인 할 경우 AutoCAD에서 보고 있던 검은색 배경과 다르게 흰색으로 표현이 되기 때문에 선을 구별하기 어렵습니다. Vault Client 의 옵션 어디에도 이 배경을 변경하는 방법이 보이지 않습니다. Vault Client의 Preview 패널에서 보기 위해서 DWF 포멧의 시각화 파일을 만드는데 해당 포멧을 제공하는 Autodesk Design Review 라는 뷰어 프로그램 활용할 수 있습니다. 따라서 Autodesk Design Review 옵션을 변경하면 DWF를 변환하는 과정에서 이를 그대로 적용할 수 있습니다….<더 보기>
👨🏫ED&C 서윤원
Autodesk Inventor :
Inventor 추천 사용자 환경 설정
Inventor를 사용하시는 분들께서 좀 더 쾌적하게 쓰실 수 있는 옵션들과 함께 사용에 도움이 되는 여러가지 옵션들을 소개해드립니다. 우리 (주)이디앤씨에서 인벤터 교육을 받아보셨다면 인벤터를 시작하기 전에 가장 먼저 체크하는 옵션으로 기억나실겁니다. 관련 내용에 대해 기억이 나지 않으시는 분들을 위해 여기 자료를 남겨드립니다.…<더 보기>
👩🏫ED&C 박표순
Autodesk AutoCAD :
AutoCAD 갑자기 속성 창이 사라진 후 나타나지 않을 경우
AutoCAD에서 종종 특성창이 사라지는 경우가 있습니다. 일반적으로 이러한 경우 PROPERTIES 명령어를 통해 다시 생성되도록 불러올 수 있습니다. 하지만 이 명령어를 통해 특성 창이 띄워지지 않는다면 두 가지의 문제에 대해 유추해볼 수 있습니다. 여기에서 문제를 해결하기 위한 방법들을 소개해드립니다…<더 보기>
👨🏫ED&C 김다애
Autodesk Fusion :
Fusion API 설정과 예제
API(Application Programming Interface)는 응용 프로그램이 제공하는 기능을 프로그램을 통해 제어할 수 있도록 하는 인터페이스를 의미합니다. 예를 들어, Fusion의 API를 사용하면 Fusion을 직접 사용할 때와 동일한 작업을 수행할 수 있는 프로그램을 작성할 수 있습니다.
따라서, Fusion은 API 기능을 이용하여 특수 기능을 만들고 반복적인 작업을 자동화함으로써 맞춤형 솔루션을 통해 생산성을 높일 수 있습니다. 또한, API를 통해 타사 애플리케이션을 Fusion과 통합할 수 있다는 점에서도 중요합니다..…<더 보기>
👨🏫ED&C 배영후
