2025년도 1월호
📍 Inventor 기본 뷰 입력시, 기본 옵션 변경하기
📍 Vault 파일을 Inventor로 열기 할 때 Null 에러 메시지 대처
📍 Fusion CAM 최대 이송 허용거리 설정
📍 Inventor 이벤트 트리거 구성하기
📍 Autodesk 인증에 필요한 로그인 페이지가 어디에도 표시되지 않을 때 대처 방법
📍 Fusion AI기반 CAM 자동화 솔루션! CAM Assist 소개
Autodesk Vault :
Vault 파일을 Inventor로 열기 할 때 null 에러 메시지
Vault Professional Client 에서 Inventor 파일(iam,ipt,idw) 을 열기 하면 아래와 같은 메시지가 보이는 증상이 보고되었습니다. 이 증상은 모든 사용자에서 보이지 않고 특정 사용자에게서 보였습니다. 앞서 테크레터에 기술되었던 연결 프로그램과는 또 다른 문제 입니다.
Inventor를 다시 등록해야 하며 레지스트리 설정도 모두 제거되어야 합니다…..<더 보기>
👨🏫ED&C 서윤원
Autodesk Inventor :
이벤트 트리거(Event Trigger)는 Inventor에서 특정 작업이나 동작이 발생했을 때 자동으로 스크립트(iLogic Rule) 또는 매크로를 실행할 수 있도록 설정하는 기능입니다. 이를 통해 설계 자동화, 작업 효율성 향상, 그리고 오류 감소를 실현할 수 있습니다.…<더 보기>
👨🏫ED&C 김다
Autodesk Inventor :
공구가 현재 위치에서 다음 절삭 위치로 이동할 때, 이 거리가 ‘최대 이송 허용 거리’ 값을 초과하면 공구는 안전 높이까지 후퇴하여 이동합니다. 반대로, 이동 거리가 해당 값 미만일 경우, 공구는 절삭 경로 아래를 따라 링크를 연결하며 이동할 수 있습니다. 이러한 설정은 공구의 이동 궤적을 최적화하여 작업 속도를 높이고 불필요한 이동을 줄여 효율적인 가공이 가능하도록 돕습니다..…<더 보기>
👨🏫ED&C 배영후
※ 일정을 클릭하시면 교육신청 안내 페이지로 이동합니다.
