PADS 최신 기술 자료
2026.03.23
[Xpedition Std] Centralized Library Management with 3D in Xpedition Std 2510
(주)이디앤씨 허소은
Xpedition Std 2510에서는 Library Manager에 3D 모델 콘텐츠가 통합되어, 사용자는 보다 일관된 환경에서 3D 모델을 관리할 수 있게 되었습니다. 이러한 기능은 특히 Footprint Expert를 활용한 3D 모델 생성 과정에서 더욱 효율적인 작업을 가능하게 합니다.※ 버전 정보: 해당 기능은 Xpedition 2510이후…
2026.02.25
[Xpedition Std] Changing RefDes in Layout
(주)이디앤씨 허소은
본 문서에서는 Xpedition Std Layout의 Manufacturing Global Command Bar 기능 중 하나인 Renumber Ref Des에 대해 설명합니다. 제조용 데이터를 내보내기 전, 부품 번호(Reference Designator)를 정렬하면 보드 제작 후 부품을 훨씬 쉽게 찾을 수 있습니다.※ 버전 정보: 해당 기능은 Xpedition 2409…
2026.02.24
[PADS] Create Concaved Padstacks
(주)이디앤씨 허소은
본 문서에서는 오목한(Concave) 형상의 Padstack을 생성하는 방법을 단계별로 설명합니다.오목한(Concave) 아크를 가진 Copper Shape을 생성하고, 그중 하나를 Associate하는 방법이 있습니다. 본 테크레터는 미리 정의된 Terminal Size를 사용하여 PCB Decal Editor에서 시작하며, 오목한(Concave) 형태의 Terminal을 표현하는 Copper Shape을 생성하는 방법을 설명합니다. 이후…
2026.01.26
[PADS] Creating Paste Mask Patterns on Large SMD Pins
(주)이디앤씨 허소은
PADS에서는 Paste Mask Top 레이어에 대칭 패턴을 생성하지만, 아래 그래픽에 표시된 것처럼 다양한 형태의 조합을 만들 수도 있습니다. 이 컴포넌트를 PCB 설계에 배치하고 Paste Mask Top CAM을 생성하면, 큰 SMD 패드는 자동으로 작은 구리 형상들로 대체됩니다. 또한 컴포넌트를 뒤집어 배치하더라도…
2026.01.26
[Xpedition Std] Making Silkscreen Visible in 3D View
(주)이디앤씨 허소은
Xpedition Std 실크스크린 데이터의 3D 보기 표시 방식은 원본 실크스크린 데이터가 아니라, 생성된 실크스크린 콘텐츠를 기반으로 합니다. 이번 기술문서에서는 Xpedition Standard에서 제공되는 3D 보기 기능을 통해 실크스크린이 화면에 표시되도록 설정하는 방법을 설명 드리겠습니다. 1. Xpedition Std Layout을 실행한 뒤, 작업할…
2025.12.16
[Xpedition Std] Xpedition Footprint Expert
(주)이디앤씨 허소은
Xpedition Std에서는 Footprint Expert기능이 포함되어 있으며, Footprint Expert는 라이브러리, Footprint 편집기, 계산기 창으로 구성된 사용자 친화적 인터페이스를 제공합니다.미리 정의된 라이브러리를 활용해 맞춤형 Footprint를 쉽게 생성하고 관리할 수 있습니다.이를 통해 라이브러리 관리가 단순화되고 설계 간 일관성과 생산성이 향상됩니다. 이번 기술문서에서는 Xpedition…
2025.10.22
[PADS] CAM (Gerber) Output
(주)이디앤씨 허소은
PADS Layout에서 CAM(Gerber) 파일을 생성할 때 자주 발생하는 핵심 오류 및 문제점이 몇가지 있습니다. 이번 기술 문서에서는 Plane 및 Copper 영역과 관련된 주요 출력 오류 세 가지(연결 오류, Thermal 불량, Hatch 모드 설정 오류)의 원인과 해결 방법을 중점적으로 다루겠습니다. 1️⃣CAM…
2025.09.29
[PADS] PCB 상의 부품 회전 및 trace 회전하는 방법
(주)이디앤씨 허소은
라우팅 된 상태에서 부품만 회전하게 되면 배선이 흐트러지게 됩니다. Trace도 함께 회전하려면 PADS Layout에서 Reuse 기능을 이용하거나 PADS Router에서 회전해야 합니다.이번 기술 문서에서는 “PCB 상의 부품 및 trace 회전하는 방법”에 대해 소개하겠습니다. 1️⃣PADS Layout에서 Reuse 기능을 사용하여 부품 및 trace…
2025.07.29
[PADS] More scripts available for use in PADS
(주)이디앤씨 허소은
PADS는 기본적으로 다양한 Basic Script를 제공하며, 이를 활용하면 PCB 설계의 전반적인 효율을 높일 수 있습니다. 스크립트는 반복적인 작업을 자동화하거나 설계 데이터를 추출하고, 보고서를 생성하는 데 사용되며, 이러한 활용을 통해 시간 절약은 물론 워크플로우를 최적화하고 고급 기능에 보다 쉽게 접근할 수…
2025.06.26
[PADS] Create Multiple Partial Via Drill Drawings
(주)이디앤씨 허소은
PADS에서 경우에 따라 서로 다른 partial via spans를 포함하는 디자인의 경우 각 spans에 대해 별도의 독립적인 드릴 드로잉 문서를 만드는 것이 바람직합니다. 이 작업은 File>CAM의 global/local Drill Symbols을 사용하여 PADS VX.2.6 이상에서 수행할 수 있습니다. 단일 Drill Drawing 문서만 생성하는…
2025.05.28
[PADS] PCB NET NAME 변경 기능
(주)이디앤씨 허소은
PADS Layout에서 net name 변경 기능을 ECO mode에서 변경하는 일반적인 방법 및 일괄적으로 수정하는 방법 두 가지에 대해 알아보겠습니다. 1️⃣Rename net 기능 사용 해당 기능은 net name을 하나씩 변경할 수 있는 일반적인 방법입니다. 1. ECO Toolbar를 이용하여 ECO Mode로 전환합니다….
2025.03.27
[PADS] Flood Over Certain Vias
(주)이디앤씨 허소은
해당 내용은 PADS VX.2.4 버전부터 No Plane 또는 Split/Mixed Plane에 적용되며, PADS VX.2.4 이전 버전에서는 Split/Mixed Plane에서만 적용됩니다. 1️⃣Flood Over Via 생성 Pad Stacks 창을 이용하여 새로운 Via를 작성합니다. (Pad/Drill Size 설정, Thermal 설정 등) 1. [Setup]-[Pad Stacks]-Via 항목을 선택합니다….
2025.02.25
[PADS]Getting Copper to Flood Between Pins and Vias
(주)이디앤씨 허소은
pin과 via 사이에 copper flood가 완전히 채워지지 않을 때 방안으로 두 가지 섹션이 있습니다. 첫 번째 섹션에서는 copper plane outline width 와 copper hatch grid을 줄임으로써 via 사이의  copper flooding을 보여줍니다.두 번째 섹션에서는 smoothing radius 을 줄임으로써 via 사이의 copper…
2024.12.11
[PADS] Teardrops not Appearing on Square or Rectangle Pads
(주)이디앤씨 허소은
PADS에서 teardrop은 pad와 trace의 연결부를 보강하여 기계적 강도를 높이고, 제조 공정에서 발생할 수 있는 결함을 줄이기 위해서 사용됩니다. teardrop이 Square 및 Rectangle Pads에 나타나지 않는 경우에 대해 알아보겠습니다. 1. teardrop기능이 활성화가 안되어 있는 경우에는 Tools – Options – Routing –…
2024.11.26
[PADS] PADS 3D Crashes on Startup or Closing
(주)이디앤씨 허소은
PADS 3D기능을 사용하는 PADS 사용자는 아래 그림과 같은 오류를 겪을 수 있습니다. 해당 오류는 다양한 방법을 통해 해결할 수 있습니다. 이번 Tech Note에서는 3D issue에 대한 다양한 조치 방법을 알아보도록 하겠습니다 1️⃣ Verify you are invoking PADS Layout from the…
2024.10.24
[PADS Pro] Via & Via Optimization
(주)이디앤씨 허소은
1. PADS Pro에서 Via를 사용하려면 Library Manager의 Padstack Editor에서 등록한 다음 2. Setup – Setup parameter의 Via Definition에서 설정해야 합니다. 3. Library Manager의 Padstack Editor에서 설명은 다음과 같습니다. 4. Setup – Setup parameter의 Via Definition설명은 다음과 같습니다. 5. PADS Pro의 배선시에…
2024.10.17
[PADS Pro] Multi Height Area
(주)이디앤씨 허소은
PADS Pro의 부품들은 부품이 배치될 공간을 2D형상으로 작성하여 3D의 모델을 Assign가능합니다. 하지만 3D의 모델이 없는 경우에는 2D형상의 특정 부품영역의 Layer의 형상을 작성하고, 높이 값을 입력하여 3D형상을 구현할 수 있습니다. 정밀한 형상의 부품이 굳이 필요하지 않으면 높이 값을 입력하는 것만으로도 충분한…
2024.10.15
[PADS] Notepad pop-up report locks PADS layout in Windows 11
(주)이디앤씨 허소은
Windows 11은 메모장 실행 파일의 새로운 탭 스타일을 사용하여 PADS의 팝업 텍스트 보고서에 문제를 일으킵니다. 예를 들어, Copper Plane Pour를 진행할 때 메모장 창이 열리면 오랜 시간 동안 프로그램이 작동하지 않습니다. 메모장 창을 닫으면 업데이트된 Copper Plane이 즉시 표시됩니다. 이…
2024.09.23
PADS Techletter from ED&C – 2024년 9월호
(주)이디앤씨 허소은
교육 일정 📅 ED&C에서는 PADS Designer, PADS Router 등 다양한 제품의 교육이 진행되고 있습니다. 보다 자세한 내용은 ED&C 홈페이지(https://www.ednc.com/#c3)를 접속하여 확인 가능합니다.교육을 희망하시는 분께서는 일정을 확인하시고 원하시는 교육명을 클릭하여 신청해 주시기 바라며, 당사에서 진행하는 교육은 교육 시작 한달 전부터 접수하실…
2024.08.27
[PADS] Create a Net Length Report in Layout
(주)이디앤씨 허소은
PADS Layout에서 Net의 길이를 Report로 작성하여 Excel 형식으로 확인하거나 저장할 수 있습니다. 배선이 진행 된 routed 길이와 배선을 하지 않은 unrouted길이를 더해 총 net 길이를 확인 할 수 있으며, 해당 net의 레이어도 함께 확인 할 수 있습니다. 이번 Tech Note에서는…
2024.07.31
(주)이디앤씨 허소은
일부 설계에서는 서로 다른 partial via spans를 포함하고 있을 경우, 각 비아 spans에 대해 개별적인 드릴 도면을 따로 생성하는 것이 필요할 수 있습니다. 이러한 작업은 PADS VX.2.6 이후 버전에서 File > CAM 메뉴의 전역/로컬 드릴 심볼 기능을 통해 수행할 수…
2024.07.30
[PADS] Certain Vias or Pins are Not Connecting to the Copper Plane
(주)이디앤씨 허소은
Copper Plane은 특정한 Nets들의 연결을 위해 사용합니다.동일한 Net의 Pin, Via는 Flood 후 자동적으로 Copper Plane에 연결이 되고, 다른 Net의 Object들은 설정한 Clearance 간격으로 자동적으로 떼어줘서 전기적인 Short 발생을 예방할 수 있습니다. 작성한 Copper Plane을 Flood 했을 때 부분적으로 Flood가 안되는…
2024.06.24
[PADS]Copper Plane Q&A
(주)이디앤씨 허소은
2024.04.16
[PADS]써멀 패드 다르게 적용하는 법
(주)이디앤씨 허소은
Copper Plane 내부와 외부에서의 부품 패드를 다르게 적용할 수 있습니다. 사용자 정의 써멀 패드는 해당 decal의 pad stacks-thermals 탭에서 사원하는 크기 및 모양을 설정합니다. 정의된 크기 및 모양이 있는 경우 copper plane 영역에 해당 패드가 포함되어 있으면 사용자가 정의한 써멀…
2024.03.20
[PADS]Select Drawing Objects in a PCB Design
(주)이디앤씨 허소은
Drawing item selector 스크립트를 사용하면 PCB 디자인 내의 drawing object lists를 확인할 수 있습니다. 리스트에서 특정 drawing object를 선택하여 해당 항목을 확대/축소하여 볼 수 있습니다. 1. DrawingItemSelector.txt 파일을 다운로드 후 확장자를 *.bas로 변경합니다. DrawingItemSelector다운로드 2. *.bas 파일을 C:\PADS Projects\Samples\Scripts\Layout 경로에 복사합니다. 3. PADS…
2024.02.01
[PADS]Pins Per Square inch/cm Report
(주)이디앤씨 허소은
Top Layer, Bottom Layer, Top+Bottom Layer의 단위 면적 당 핀 수에 대한 report를 생성할 수 있는 스크립트 입니다. 디자인 단위가 inch 또는 mils로 설정되어 있는 경우, inch^2 당 핀으로 report가 생성됩니다. 디자인 단위가 metric(mm)로 설정되어 있는 경우에는 cm^2 당 핀…
2024.01.16
[PADS]Drill Drawing에 Stackup 정보 추가하는 방법
(주)이디앤씨 허소은
[Setup]-[Layer Definition]의 설정을 바탕으로 Drill Drawing Layer(24)에 Stackup 정보를 추가하는 방법에 대해 설명합니다. ✏ PCB Stackup 설정 1. PADS Layout에서 [Tools]-[Layer Definition] 메뉴를 클릭합니다. 2. Electrical Layers 부분 Thickness 버튼을 클릭합니다. 3. Layer 별 thickness 및 dielectric 값을 입력한 후…
2023.12.26
[PADS]PADS Router의 Follow Route
(주)이디앤씨 허소은
PADS Router의 유용한 기능 중 하나인 Follow 기능은 Trace, Copper, Keepout, Board Outline 등과 같은 기존 Object 형상을 따라 Routing을 진행해야할 때 사용됩니다. 기존 Object와 Trace의 간격은 Design Rule에서 설정된 Clearance 값을 참조합니다. 예를 들어 Differential Pair 같이 적절한 간격을…
2023.12.20
[PADS] PADS Layout Link 창이 안열리는 경우
ED&C 박경희
PADS Logic 에서 PADS Layout과 연결하기 위해 [Tools]-[PADS Layout] 창을 이용합니다. PADS Layout Link를 실행했는데 창이 열리지 않는 경우 아래와 같이 조치하여 해결할 수 있습니다. 1.PADS Logic 창을 닫습니다. 2. “C:\MentorGraphics\PADS<version>\SDD_HOME\Programs” 경로에서 powerlogic.ini 파일을 메모장으로 오픈 합니다. 3.Ctrl+F 를 눌러…
2023.12.19
[PADS] PADS Router의 Copper Plane Merge와 Subtract
ED&C 박경희
PADS VX.2.4 이상에서부터 PADS Router에서도 Copper Plane의 입력이 가능하게 되었습니다. 그리고 PADS VX2.6 이상에서부터는 Copper와 keepout의 입력도 가능하게 되었습니다. 기능은 PADS Router의 메뉴에서 아래와 같이 확인 가능합니다. VX2.4와 VX2.5는 아래메뉴 VX2.6은 아래메뉴입니다. PADS Router는 실시간으로 Flood 모양을 확인 할 수…
2023.12.13
[PADS] Hierarchy of Part Outline Layers in PADS 3D
(주)이디앤씨 허소은
PADS 3D에서는 MCAD에서 사용되는 STEP 파일을 Import / Export 가능 합니다. STEP 파일을 사용하지 않는 경우에는 PADS 상의 부품 외각 라인을 사용하여 2.5D 형태로 출력할 수 있습니다. 외각 라인을 이용하여 2.5D로 출력하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. PADS 3D에서 부품 외곽…
2023.12.06
[PADS] PCB 상의 부품 및 trace 회전하는 방법
ED&C 박경희
라우팅 된 상태에서 부품만 회전하게 되면 배선이 흐트러지게 됩니다. Trace도 함께 회전하려면 PADS Layout에서 Reuse 기능을 이용하거나 PADS Router에서 회전해야 합니다.이번 기술 문서에서는 “PCB 상의 부품 및 trace 회전하는 방법”에 대해 소개하겠습니다. 1.PADS Layout에서 Reuse 기능을 사용하여 부품 및 trace…
2023.11.27
[PADS] Copper to Copper Same Net Gap Too Small
ED&C 박경희
PADS VX.0 이후 버전부터 적용됩니다. PADS에서는 같은 Net의 Copper와 Copper 사이에 Clearance 설정을 할 수 없습니다.Copper를 flood할 때 Copper와 Copper 사이에 간격이 너무 작은 경우 Copper가 패드 사이를 채우지 못하여 Copper의 연결이 파손될 수 있습니다.이번 기술 문서에서는 “Copper to Copper…
2023.11.17
[PADS] OrCAD Capture & PADS Layout
ED&C 박경희
PADS Logic 또는 PADS Designer를 이용하여 회로를 작성하면 PADS Layout Link를 이용하여 작성된 회로 정보를 PADS Layout 쪽으로 손쉽게 넘길 수 있습니다.  하지만 OrCAD Capture로 회로도를 작성한 후 PADS Layout을 이용하여 PCB를 설계해야 하는 경우도 있습니다. 이러한 경우, PADS Layout…
2023.11.17
[PADS] LP Wizard(Land Pattern Creator)를 이용한 PCB Decal 만들기
ED&C 박경희
(예제 : Ball Grid Array(BGA) 만들기) Land Pattern Creator란? IPC(국제전자산업표준협회)에 승인된 IPC-7351B(표면 실장 디자인과 랜드 패턴 표준에 대한 일반요건)와 호환된 Land Pattern 구축이 가능하며, 10,000여개 이상의 Land Pattern을 기본으로 제공하고, PADS Layout 뿐만 아니라 Board Station, Xpedition 및 Allegro에서 사용…
2023.10.30
[PADS Pro] Floating license Client 설치방법
ED&C 박경희
https://youtu.be/kL65o_3qAZY?si=E2UYICLKa4EwFZM5 PADS Pro Floating Client – 프로그램 설치 Client 설치 방법 (프로그램 설치) – Win10설치지원(Win7/8.1 설치지원 중단) 1.PADS 는 DVD이기 때문에 DVD-ROM에서 읽을 수 있습니다.자동 실행이 되지 않으므로 윈도우 탐색기에서 설치 프로그램이 있는 위치를 열고 setup.exe 파일을 실행합니다. 초기 실행이…
2023.10.30
[PADS Pro] Node-Locked License 설치방법
ED&C 박경희
https://youtu.be/GyWkcP28JaE?si=4qE5QuXT_A_y1nch 프로그램 설치 1.제품 납품 시 PADS License CD에서 License file을 C: 에 옮겨 놓습니다. (한글경로, 바탕화면에 License 파일이 있을 경우에는 설치가 되지 않습니다.) 2.PADS 는 DVD이기 때문에 DVD-ROM에서 읽을 수 있습니다.자동 실행이 되지 않으므로 윈도우 탐색기에서 설치 프로그램이 있는…
2023.10.30
[PADS] Floating License Client 설치방법
ED&C 박경희
https://youtu.be/ZUXHRTDjDF8?si=KdNtuFA2MZ2qbv1W Client 설치 방법 (프로그램 설치) – Win10설치지원(Win7/8.1 설치지원 중단) 1. PADS 는 DVD이기 때문에 DVD-ROM에서 읽을 수 있습니다.자동 실행이 되지 않으므로 윈도우 탐색기에서 설치 프로그램이 있는 위치를 열고 setup.exe 파일을 실행합니다. 초기 실행이 오래 걸리는 경우도 있으니 가능한 PC로…
2023.10.27
[PADS] [PADS Pro] Floating license server 설치방법
ED&C 박경희
https://youtu.be/XfyJ9g09oT4?si=ntjVs7pGTuKrV_uS  서버 설치 시 사용할 license file의 만료일을 확인해야 하며, 만료일이 지난 경우에는 pads@ednc.com으로 재발행 요청하시면 됩니다. License file의 만료일은 license file 내 INCREMENT line에서 확인하실 수 있습니다. 1. Server 설치방법 1-1 License 설정 1. 제품 납품 시 PADS License CD에서…
2023.10.27
[PADS] Node-locked 설치방법
ED&C 박경희
https://youtu.be/K7YO2sySPDc ※ PADS 설치 시 사용할 license file의 만료일을 확인해야 하며, 만료일이 지난 경우에는 pads@ednc.com으로 재발행 요청하시면 됩니다.License file의 만료일은 license file 내 INCREMENT line에서 확인하실 수 있습니다. 1. Node Lock 프로그램 설치 1. 제품 납품 시 PADS License CD에서 License…
