2025. 3 월호 | Vol. 96
⚡Inventor 도면 idw를 dwg 로 변환할 때 문제
⚡Inventor 모형참조대체 창이 열리지 않음
⚡Fusion CAM 시뮬레이션 소재 여유량 값 분석
⚡Fusion CAM 신기능 터닝 추적
⚡Autodesk Inventor.
배포를 위해 Inventor IDW 도면을 AutoCAD의 DWG로 변환하는 작업을 많이 하고 있습니다. 변환 관련하여 최근 보고된 두 가지의 실제 사례를 이번 테크레터 기술 문서로 정리하였습니다. 모두 간단히 해결할 수 있는 문제를 너무 어렵게 사용하고 있기 때문에 유익한 정보가 될 것입니다….<더 보기>
👨🏫ED&C 서윤원
⚡Autodesk Inventor.
Inventor 모형참조대체 사용 시 아래의 선택할 수 있는 창이 없고 마우스 클릭이 되지 않는다는 보고가 있습니다. 클릭이 되지 않기 때문에 강제 종료해야 할 수밖에 없습니다. 이 증상을 해결하기 위해 제품에 대한 업데이트를 진행해도 문제가 해결되지 않습니다. 원인은 멀티 모니터 사용으로 인해 창이 이동되었기 때문입니다. 모니터 연결과 디스플레이 설정이 잦을 경우 증상이 보일 수 있으며 오류 처럼 보이긴 하나 원인을 보면 오류가 아닙니다.…<더 보기>
👨🏫ED&C 서윤원
⚡Autodesk Fusion :
퓨전 360에서 새롭게 추가된 터닝 추적(Turning Trace)은 스케치 프로파일을 따라 공구 경로를 생성하여 복잡한 형상의 가공을 가능하게 합니다. 특히 언더컷(Undercut)이나 채널(Channel)과 같이 일반적인 터닝 가공에서 접근하기 어려운 영역도 정밀하게 가공할 수 있도록 설계되었습니다.…<더 보기>
👨🏫ED&C 배영
