⚡Autodesk Inventor :: i-Logic으로 선택한 구성요소의 질량 합계 구하기 (조립품)
⚡Autodesk Inventor :: i-Logic으로 부품 및 연관 도면 파일 복사
⚡Autodesk Vault :: Autoloader Vault 프로젝트(ipj) 만들기
⚡Autodesk Vault :: Thin Client Pending
⚡Fusion CAM 다중 축 클리어링 (Multi – Axis 황삭)
⚡Fusion CAM 편리해진 공구 선택
 Inventor 조립품 환경에서 설계자가 특정 구성요소들만 선택하여 질량을 확인해야 하는 경우가 종종 있습니다.
전체 질량이 아닌 선택된 부품의 질량만 빠르게 계산하려면, 본 문서에서 소개하는 iLogic 규칙을 활용하면 편리합니다….<더 보기>
👨‍🏫ED&C 이선준
 Vault로 설정하고 매핑하는 과정에서 원하지 않게 Designs.ipj 가 생성될 수 있는데 이 증상은 기존 데이터를 일괄로 체크인할 수 있는 방법 중 Autoloader를 사용하며 로그인 할 때에 만들어집니다. Autoloader는 Designs.ipj 프로젝트가 기본 이며 이 프로젝트 이름에 따라 매핑되는 폴더 또한 생성됩니다. 이번 테크레터에는 Autoloader를 사용하면서 우리 회사의 EDNC.ipj 파일로 사용할 수 있도록 만드는 방법에 대해서 기술 합니다.…<더 보기>​​
👨‍🏫ED&C 서윤원
 다중축 클리어링은 바닥이 평평하지 않은 포켓이나 곡면으로 이루어진 영역을 정리하는 데 특화된 황삭 가공 기능입니다. 일반적인 수직(Z-축) 가공 경로로는 남기 쉬운 잔여 스톡을, 다축 방향에서 접근하여 효과적으로 제거합니다…​​​​…<더 보기>
👨‍🏫ED&C 배영후
