Moldflow 최신 기술 자료
2026.07.22
Moldflow 기술문서 – 뷰큐브의 위치 변경 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow에서 뷰큐브(ViewCube)의 위치를 변경할 수 있습니다. 설명  Moldflow에서 뷰큐브(ViewCube)는 모델을 표준 각도로 맞춰 회전시킬수 있는 도구입니다. 이러한 뷰큐브의 위치는 기본적으로 오른쪽 상단(Top Right)에 위치해 있지만, 오른쪽 하단(Bottom Right), 왼쪽 상단(Top Left), 왼쪽 하단(Bottom Left)으로 변경할 수 있습니다. 이때, 네비게이션…
2026.05.26
Moldflow 기술문서 – 변형해석 결과 모델링 Export하는 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow에서 변형해석까지 진행한 결과를 CAD, Mesh 등 다양한 포멧으로 Export할 수 있습니다. 설명 Moldflow에서 변행해석까지 완료한 결과를 Export할 수 있습니다. Mid-plane, Dual Domain, 3D Mesh Type 모두 사용 가능합니다. 그러나 스터디 파일 내에 원본 CAD데이터가 존재해야하며, 문제가 없어야 합니다….
2026.04.28
Moldflow 기술문서 – Command Shell로 해석을 진행하는 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow의 잡 매니저(Job manager)를 사용하지 않고 커멘드 쉘(Command Shell)로 해석을 진행할 수 있습니다. 설명 일반적으로 Moldflow에서 시너지(Synergy)에서 [Analyze]를 클릭하여 SCM(Simulation Compute Manager)를 통해 해석을 진행합니다. 하지만 Moldflow Insight와 함께 설치되는 [runstudy]라는 유틸리티를 사용하면, 커멘드 쉘(Command Shell)을 통해 해석을 진행할…
2026.03.23
Moldflow 기술문서 – 마우스 설정하는 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow에서 사용자가 편리하도록 마우스 설정을 변경할 수 있습니다. 설명 Moldflow에서는 사용자의 편의성을 높이기 위해 마우스의 조작 방식을 자유롭게 설정할 수 있습니다. 마우스의 좌,우 버튼뿐만 아니라 휠 버튼, 그리고 [Shift], [Control], [ALT]키와의 조합을 통해 다양한 기능을 지정할 수 있습니다. 이를…
2026.02.24
Moldflow 기술문서 – 여러 해석 결과를 동시에 확인하는 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow에서 확인할 수 있는 여러 해석 결과를 오버레이 기능을 통해 동시에 확인할 수 있습니다. 설명 Moldflow에서는 해석이 완료된 후, 여러 해석 결과를 한 화면에 겹쳐서 비교할 수 있는 오버레이(Overlay)기능을 제공합니다. 이 기능을 사용하면 2개 이상의 해석 결과를 시각적으로 손쉽게…
2026.01.23
Moldflow 기술문서 – 해석 결과를 txt 파일로 내보내는 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow 해석 결과 중 [XY Plot]을 텍스트로 내보낼 수 있습니다. 그 파일을 이용하여 텍스트 파일이나 엑셀(Excel)에서 확인할 수 있습니다. 설명 Moldflow에서 확인할 수 있는 [XY Plot]에 대한 결과를 단순히 시너지(Synergy)내에서만 확인하는 것이 아닌 Moldflow의 [XY Plot]결과를 [.txt]내보낸 후, 외부…
2025.12.09
Moldflow 기술문서 – 하이라이트 레이어 기능
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow의 레이어 패널(Layer Panel)에 있는 기능 중 하이라이트 레이어(Highlight Layer)에 대한 기능을 사용할 수 있습니다. 해당 레이에에 속해있는 엔티티를 한번에 표시해줍니다. 설명 Moldflow에서 여러 모델을 가져오거나, 모델을 여러 레이어로 분할하여 전처리를 진행하는 경우, 현재 작업 중인 엔티티가 어떤 레이어에…
2025.11.12
Moldflow 기술문서 – 잡 매니저가 안 켜지는 현상
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow에서 잡 매니저(Job Manager)가 안 켜지는 문제를 해결할 수 있습니다. 설명 Moldflow에서 해석을 실행하면 로그(Log)창에서는 정상적으로 해석이 진행되는 것처럼 보이지만, 잡 매니저(Job Manger)를 실행했을 때는 연결되지 않는 현상이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우, 잡 매니저 주소창 앞부분에 표시된 PC…
2025.10.17
Moldflow 기술문서 – STAMP를 적용하는 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow에서 3D 수축 데이터 STAMP을 적용할수 있습니다. 설명 Moldflow에서는 수축 및 변형을 보다 정확하게 예측하기 위해 재료의 수축 데이터를 활용하고 있습니다. 수축률 데이터가 측정된 수지를 선택 시 Triangle 메쉬인 Dual Domain과 Midplane 메쉬 타입에서 CRIMS(Corrected Residual In-Mold Stress)모델을 적용하여…
2025.09.23
Moldflow 기술문서 – SCM창이 뜨지 않는 현상
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow에서 SCM(Simulate Compute Manager)이 안켜지는 현상이 발생했을 때 해결할 수 있습니다. 설명 Moldflow에서 메쉬(Mesh)를 생성하거나, 해석을 진행하기 위해서는 SCM(Simulate Compute Manager)이 필요합니다. 이러한 SCM에 아무것도 나타나지 않을 경우, SYSTEM 환경 변수를 추가하여 해결할 수 있습니다. 이때, 변수 이름은 SCM_HOST,…
2025.08.06
Moldflow 기술문서 – 엔티티 색상을 변경하는 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow에서 엔티티의 색상을 변경할 수 있습니다. 설명 Moldflow에서는 레이어(Layer)의 [Display]를 통해 레이어에 포함되어 있는 메쉬(Mesh), 노드(Node), 커브(Curve)등 엔티티(Entity) 각각의 색상을 변경할 수 있습니다. [Display]에서 변경하는 색상은 선택한 레이어에 포함되어 있는 엔티티만 변경되는 것으로, 원하는 엔티티의 색상을 변경하기 위해서는 변경하려는…
2025.07.08
Moldflow 기술문서 – 엔티티 그룹 설정하는 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow에서 엔티티(Entity) 그룹을 생성하여 관리할 수 있습니다. 설명 Moldflow에서 엔티티(Entity)란 해석 모델을 구성하는 구성 요소들을 의미합니다. 노드(Node), 요소(Element), 커브(Curve), 리전(Region)등 모든 것을 엔티티라고 합니다. Moldflow에서 이 엔티티를 속성이나 위치에 따라 특정 그룹으로 묶어서 관리할 수 있는 [Save Selection] 기능이…
2025.06.10
Moldflow 기술문서 – 노드를 순서대로 선택하는 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow에서 엣지(Edge)에 있는 노드를 한 방향으로 순차적으로 선택할 수 있습니다. 설명 Moldflow에서 [Path Plot]과 같은 결과를 확인하기 위해서는 순차적으로 엣지(Edge)에 있는 노드를 선택해야 합니다. 하지만 선택해야 할 노드가 많을 경우 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 이러한 상황에서 3개의 노드를…
2025.05.15
Moldflow 기술문서 – 다른 컴퓨터에서 해석을 진행하는 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow의 SCM(Simulation Compute Manager)에 서버를 추가하여 다른 장비에서 해석을 진행 할 수 있습니다. 설명 Moldflow의 해석 준비를 끝낸 뒤, 작업 중인 PC(클라이언트 PC)가 아닌 다른 PC(서버 PC)에 해석을 보내서 해석을 진행 할 수 있습니다. 클러이언트 PC에서 SCM(Simulation Compute Manager)에…
2025.04.18
Moldflow 기술문서 – 이미지와 동영상으로 저장하는 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow에서 모델을 이미지로 저장하거나, 애니메이션이 가능한 해석 결과를 동영상으로 저장할 수 있습니다. 설명 Moldflow에서 별도의 프로그램을 사용하지 않고 모델 또는 해석 결과의 이미지를 쉽게 저장할 수 있으며, 충진시간(Fill Time)과 같이 애니메이션으로 확인이 필요한 해석 결과는 동영상으로도 저장할 수 있습니다….
2025.03.24
Moldflow 기술문서 – 파일의 위치를 확인하는 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow에서 작업중인 스터디(Study) 파일의 위치를 쉽게 확인할 수 있습니다. 설명 Moldflow에서 작업중인 스터디(Study) 파일이 PC의 어느 폴더에 있는지 확인할 수 있습니다. 여러 파일을 작업하다 보면 해당 스터디가 어느 폴더에 있었는지 기억이 안 날 수 있습니다. 이러한 상황에서, [Tasks]패널의 프로젝트를…
2025.02.14
Moldflow 기술문서 – 뷰어전용파일인 MFR로 결과 내보내기
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow의 해석 결과를 외부로 공유하고 싶습니다. Autodesk Moldflow 무료 뷰어 프로그램인 <Autodesk Simulation Moldflow Communicator>를 이용하면 외부에서도 결과를 확인할 수 있습니다. Moldflow 해석 결과를 Communicator에서 확인하기 위해서는 MFR 포멧으로 변환해야 합니다. 변환하는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 설명 <Autodesk Simulation Moldflow…
2025.01.21
Moldflow 기술문서 – 해석을 중단하는 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow에서 진행중인 해석을 SCM(Simulation Compute Manger)에서 중단할 수 있습니다. 설명 Moldflow에서 진행 중인 해석을 SCM(Simulation Compute Manger)에서 중단할 수 있습니다. Moldflow의 시너지 창에서 직접 중단 수 있지만 프로그램의 안정성을 위해 SCM에서 중단하는 것을 권장드립니다. SCM에서 해석을 중단한 후, Moldflow로…
2024.12.04
Moldflow 기술문서 – Log에서 결과 글자 줄 맞추는 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow에서 로그(Log)화면에 나타나는 항목의 글자 줄을 깔끔하게 정렬할 수 있습니다. 설명 Moldflow에서 해석을 진행한 후 결과 로그(Log)를 확인할 때 결과들의 줄이 정렬되어 있지 않아, 결과를 이해하는 데 불편함이 발생할 수 있습니다. 간단한 조작을 통해 로그에서 보이는 결과들이 줄을 맞춰…
2024.10.10
Moldflow 기술문서 – Center Line 추출하는 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow에서 냉각해석을 하기 위해서는 냉각채널을 작성하기 위한 선(Curve)이 필요합니다. 냉각채널이 3D 모델링으로 있는 경우, Moldflow에서 바로 선으로 추출 가능합니다. 설명 Moldflow에서 냉각해석을 하기 위해서는 냉각채널이 필요합니다. 일반적으로 냉각채널의 중심선(Curve)를 그린 후 냉각채널 속성과 직경을 입력하여 메시를 생성하게 됩니다. 기존에는…
2024.09.24
Moldflow 기술문서 – 3D Mesh로 생성한 스프루 면에 Injection Location을 전체 생성하는 이유
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Sprue를 Beam요소로 사용할 수 있지만, 모델링하여 3D Mesh로 생성 후 속성을 부여하여 나타낼 수 있습니다. 이때, Injection Location을 한 개의 노드에만 생성하는 것이 아닌 엣지를 제외한 모든 면적에 생성해야합니다. 초기에 수지가 주입되는 모양이 달라지기 때문입니다. 이러한 현상은 충진 패턴에…
2024.09.20
Moldflow 기술문서 – Macro기능을 사용하여 Injection Location을 생성하는 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Cold Sprue를 3D 모델로 제작하여 사용할 경우, Sprue에서 수지가 흘러들어가는 면에 대하여 [Injection Location]을 한개의 Node에만 생성하는 것이 아닌 Edge를 제외한 모든 Node에 생성해야 합니다. 방법 [Injection Location]을 사용자가 하나씩 찍어주는 것이 아닌 [Macro]기능을 활용하여 자동으로 생성할 수 있습니다….
2024.08.26
Moldflow 기술문서 – 메뉴창이 밖으로 이탈했을 때 되돌리는 방법
(주)이디앤씨 강동훈
목적 Moldflow를 사용하던 중, [Project & Study]창 또는 [Layer]창과 같은 메뉴창이 원래 위치를 벗어나 밖으로 이탈하는 현상이 발생할 수 있습니다. 이 현상이 발생할 경우, 간단한 조작을 통해 메뉴창을 원래 위치로 되돌릴 수 있습니다. 방법 메뉴창의 [Allow docking]이 체크되어 있는지 확인…
2024.07.26
Moldflow 기술문서 – 앵커 아이콘의 크기 변경
(주)이디앤씨 강동훈
목적 변형결과를 볼 때 평탄도 확인 및 설계의 기준점에 따른 변형결과를 확인 시 앵커 평면을 사용하고 있습니다. 이때, 앵커 평면의 아이콘이 비정상적으로 크게 나타나 제품을 가리는 경우가 발생하고, 혹은 작게 나타나 앵커평면의 기준면을 쉽게 확인 할 수 없습니다. 이 경우…
2024.07.09
Moldflow 기술문서 – Starting Ram Position calculation API 공개
(주)이디앤씨 이재훈
https://cafe.naver.com/mfug/780 다운로드 링크 소개 1. 해당 Excel파일은 사출품에 대한 계량거리를 계산하는 공식을 Moldflow 해석결과와 결합하여 계산하기 위해 개발되었다. 2. 계량거리를 계산하는 공식에 필요한 정보를 Moldflow의 선행해석결과를 기반으로 가져와 대입하여 계산하게 된다. 3 .Moldflow에서 가져오는 값과, 가져온 값에 의해 계산되어지는 값,…
2024.04.18
Moldflow 기술문서 – Moldflow Easy Tool Kit Ver.4 2024년 사용가능 버전
(주)이디앤씨 이재훈
Moldflow Easy Tool Kit Ver.4 2024년 사용 가능 버전 Moldflow Easy Toolkit Ver.4 2024년 사용가능 버전입니다. 하기 링크를 통해 다운로드 받으실 수 있습니다. 2024_Moldflow-Easy-Tool-Kit Moldflow Easy Toolkit Ver4 배포.pdf 압축해제 패스워드는 ED&C Autodesk Moldflow 기술지원팀으로 문의 부탁드립니다. (이메일: moldflow@ednc.com /…
2024.04.12
Moldflow 기술문서 – Mesh 연결성 확인하는 방법
ED&C 안영수
목적 Moldflow 해석에 있어서 수지가 흐를 수 있도록 Injection Location을 정의 한 다음, Sprue, Runner, Gate, 제품은 연결되어 있어야합니다.Cooling Channel 역시 냉각수가 흐르는 Inlet 정의 후 냉각수는 연결되어 있어야 합니다.간혹, 각각의 Node들이 연결이 되어 있지 않아 해석에서 Error 혹은 원하는…
2024.03.27
Moldflow 기술문서 – 냉각해석결과 온도 편차 극심하게 일어날 때 해결하는 법
(주)이디앤씨 이재훈
목적 냉각해석 결과를 볼 때 가끔 아래와 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 바로 제목과 같이 “냉각해석에서 온도 편자가 극심하게 일어날 때” 입니다. 해석에서는 오류라고 나오지는 않지만, 아래와 같이 선형적으로 온도결과가 나타나지 않고 갑자기 온도가 올라가거나 내려단다면 이것은 비정상 적인 결과라고…
2024.03.25
Moldflow 기술문서 – 동일한 위치의 변형 결과를 확인하는 방법
(주)이디앤씨 이재훈
목적 Autodesk Simulation Moldflow 변형 결과에서 동일한 Node 번호를 추출하여 X,Y,Z 컴포넌트별로 동일한 위치의 결과를 보고 싶습니다. 방법 측정하고자하는 노드 번호를 알고 있다면 X, Y, Z 컴포넌트 변형 결과별로 동일한 위치의 결과를 확인하는데 문제가 없지만, 만약 노드 번호를 모른다면 아래와…
2024.02.19
Moldflow 기술문서 – Moldflow 2024 Assembly Analysis
(주)이디앤씨 이재훈
목적 Moldflow 2024에서 새롭게 추가된 Assembly Analysis를 알아보도록 하겠습니다. 2025년07월30일 문서의 일부 내용이 수정되었습니다. -기존결과와 신규결과에 대한 설명과 사용방법- 기능소개 Moldflow 변형해석 옵션에서 사용해 볼수 있는 기능으로 변형 구속조건을 사용하여 강체 구조에서 성형 및 조립 후 부품의 형상을 예측해 볼수…
2023.12.11
Moldflow 기술문서 – Log 결과를 이용하여 해석 결과 그래프 생성하는 방법
(주)이디앤씨 이재훈
목적 Autodesk Simulation Moldflow로 해석을 진행하면 시간에 따른 충진량, 압력, 형체력, Flow rate 등 결과가 나타납니다. 이것을 하나의 그래프로 표현하여 한 눈에 살펴보고 싶습니다. 방법 Log 파일에는 해석에서 진행된 모든 내용이 들어있습니다. Log의 정보를 Excel로 전달하여 수정하면 됩니다. 따라하기 1….
2023.12.05
Moldflow 기술문서 – Connector 기능 활용하는 방법
(주)이디앤씨 이재훈
목적 Autodesk Simulation Moldflow에서 Connector 기능 설명 및 사용 방법이 알고 싶습니다. 방법 Pan Gate Beam을 만들어 성형해석을 진행하면 다음과 같은 유동패턴을 보일 것입니다. 하지만 Connector 기능을 이용하면 그림과 같은 유동패턴을 나타낼 수 있습니다. 따라하기 Autodesk Simulation Moldflow Synergy를 실행하세요….
2023.12.04
Moldflow 기술문서 – 원하는 결과를 항상 나오게 하는 방법
(주)이디앤씨 이재훈
목적 Autodesk Simulation Moldflow에서 원하는 결과를 항상 나오게 하고 싶습니다. Moldflow에서 해석 완료 후 결과들을 사용자가 원하는 양식으로 변경할 수 있고, 설정을 저장할 수 있습니다. 방법 예를들어 Fill Time 결과를 확인하게 되면 기본적으로 Shaded 결과가 플롯됩니다. 일반적으로 유동패턴을 확인하기 위해…
2023.11.08
Moldflow 기술문서 – 제품 두께 결과 Plot하는 방법
(주)이디앤씨 이재훈
목적 Autodesk Simulation Moldflow에서 제품의 두께를 Contour plot으로 나타내고 싶습니다. Moldflow Communicator에서 두께 결과를 Export 하고 싶습니다. 방법 Mesh 생성 후 제품의 두께를 확인하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 일반적으로 많이 사용하는 Thickness Diagnostics(Home\Mesh\Mesh Diagnostics/Thickness)는 Mesh에서 두께를 확인하는가장 손쉬운 방법입니다. 그러나…
2023.11.06
Moldflow 기술문서 – 좌굴해석
(주)이디앤씨 이재훈
목적 변형 해석 시 변형이 많이 발생했을 경우 원인 중 하나인 구조적 안정성 여부를 파악하고 싶을 때 이용할 수 있는 좌굴 해석(buckling Analysis)에 대하여 설명 드리겠습니다. 살펴보기 아래 결과는 평판 제품과 가장자리에 돌출 형상이 있는 제품의 충전 해석 결과입니다. 제품의…
2023.11.02
Moldflow 기술문서 – 자주사용하는 사출기 및 공정조건 저장해서 사용하기
(주)이디앤씨 이재훈
목적 자주 사용하는 사출기 정보 및 공정 조건(다단 사출, 다단 보압 등)을 udb 파일로 관리하여 쉽게 사용하는 방법에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 방법 Moldflow에서 Process setting의 상당부분은 UDB(User Data Base) 파일로 관리할 수 있습니다. 즉, 매번 입력을 통해서 설정하는 것이 아니라…
2023.11.01
Moldflow 기술문서 – 해석결과를 MFR로 내보내는 방법
(주)이디앤씨 이재훈
목적 Autodesk Moldflow 해석 결과를 Autodesk Moldflow Communicator에서 확인하고 싶습니다. 방법 Autodesk Simulation Moldflow Communicator는 Moldflow 해석 결과를 공유하고 확인할 수 있는 뷰어입니다. Autodesk Simulation Moldflow Communicator는 무료 프로그램이며 다음 링크를 통해 다운로드 받으실수 있습니다. Autodesk Moldflow Communicator 다운로드 Autodesk…
