Autodesk AutoCAD 최신 기술 자료✨
2026.02.25
AutoCAD 고급 속성 편집기 문자 편집 시 종료되는 문제
(주)이디앤씨 이선준
일부 환경에서 AutoCAD 사용 중 고급속성 편집기(ATTDEF) 를 통해 블록 문자 값을 수정할 때 AutoCAD가 즉시 종료되는 문제가 발생하는 경우가 있습니다. 본 사례에서는 삼성 SDS에서 개발한 문서보안 프로그램 NSD 이 AutoCAD 프로세스(acad.exe)와 충돌하여 해당 현상이 발생한 것으로 확인되었습니다. 문제 증상…
2025.12.18
AutoCAD 뷰 공유 후 텍스트(폰트)가 보이지 않음
(주)이디앤씨 서윤원
AutoCAD 사용자는 외부 혹은 내부의 공동작업을 위해 도면을 공유할 수 있습니다. AutoCAD 공유 방법 중에 “도면 공유”와 “공유 뷰”의 방법 중 “공유 뷰”를 사용하였을 때의 폰트 문제 입니다. 일반적으로 도면에 작성된 폰트가 존재하지 않을 경우 폰트를 대치하는 메시지가 먼저 보이며…
2025.11.27
AutoCAD 자동 Join Lisp
(주)이디앤씨 이선준
AutoCAD로 도면을 작성하다 보면 여러 개의 선(Line)과 호(Arc)가 끝점 기준으로 연결되어 하나의 형상을 이루는 경우가 매우 많습니다.하지만 이러한 객체들은 실제로는 개별 객체로 존재하기 때문에 편집, 수정, 가공 시 불필요한 작업이 반복되는 문제가 발생합니다. 이 문서는 여러 개의 연결된 선/호 중…
2025.06.02
Autoloader Vault 프로젝트(ipj) 만들기
(주)이디앤씨 서윤원
Vault는 기본적으로 프로젝트를 하나만 사용하는 것이 원칙 입니다. 기존 사용자들은 일반적으로 Inventor 단일 프로젝트로 설정 하여서 프로젝트가 변경 될 때마다 관련된 프로젝트 파일을 두었다면 Vault로 사용할 경우 Vault 프로젝트로 설정할 수 있고 이 파일 하나가 서버로 관리되는 모든 데이터를 관리한다고…
2025.06.02
Vault Thin Client Pending
(주)이디앤씨 서윤원
최근 오토데스크 제품 사용 고객은 최신 버전으로의 설치를 미루다가 2025버전으로 마이그레이션하는 고객이 늘고 있습니다. Vault 를 같이 사용해 왔고 협업을 위한 Vault Web(Thin Clinet) 버전 사용시에 문제점이 확인 되었습니다. 물론 모든 장비에서 나타나는 증상은 아닐 수 있고 환경마다 다를 수…
2025.04.30
Vault Professional 2025.1/2025.2 Update 신기능 요약
(주)이디앤씨 서윤원
Vault 제품은 반드시 신버전이 출시와 맞추어 새로운 기능이 추가되는 것은 아닙니다. 제품 출시 이후에 안정된 사용을 위해 오류를 수정하는 Update 버전이 아래 이미지와 같은 Autodesk Access 혹은 어카운트 사이트 내에서 출시되어 확인할 수 있습니다. 이 Update 에는 제품 문제 해결…
2025.03.06
Inventor 도면 idw를 dwg 로 변환할 때 문제
(주)이디앤씨 서윤원
배포를 위해 Inventor IDW 도면을 AutoCAD의 DWG로 변환하는 작업을 많이 하고 있습니다. 변환 관련하여 최근 보고된 두 가지의 실제 사례를 이번 테크레터 기술 문서로 정리하였습니다. 모두 간단히 해결할 수 있는 문제를 너무 어렵게 사용하고 있기 때문에 유익한 정보가 될 것입니다….
2025.01.03
Autodesk 인증에 필요한 로그인 페이지가 어디에도 표시되지 않음
(주)이디앤씨 서윤원
Autodesk 제품을 사용하기 위해 로그인 해야 하지만 어디에도 로그인 화면을 표시할 수 없습니다. 인터넷 창을 새로 열기하여 로그인 하면 인증이 연결되지 않으며 대표적으로 Autodesk Access 화면에서도 로그인 할 수 없습니다. 아래의 그림은 실제 증상이 나온 화면으로 우측 상단의 프로파일 아이콘이…
2024.11.29
AutoCAD에서 인쇄 쉽게 하기
(주)이디앤씨 김다애
AutoCAD는 강력한 설계 도구로, 설계 과정에서는 매우 유용하지만 막상 설계 도면을 출력하려고 하면 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 특히 복잡한 도면, 다양한 형식의 출력 요구사항, 그리고 프린터와의 호환성 문제로 인해 작업이 지연되는 경우가 빈번합니다. 이번 글에서는 AutoCAD 출력 문제의 주요 원인과…
2024.11.28
AutoCAD DRAWORDERCTL 변수 실행
(주)이디앤씨 서윤원
AutoCAD 도면 작업 중 매우 복잡한 Layout 도면을 작성하거나 많은 객체들이 포함되어진 도면을 작성 할 때 성능에 영향을 줄 수 있는 AutoCAD 내의 옵션 혹은 기타 윈도우 설정의 방법들이 있습니다. 이에 대한 개선 방법중에 DRAWORDERCTL 시스템 변수를 사용하는 분들에게 보고되었습니다….
2024.10.31
Vault 의 이전 버전 체크인 하기(조립품 파일)
(주)이디앤씨 서윤원
※ 본 내용은 단품과 조립품에 대한 방법이 다르니, 각각 모두 참고해 주시기 바랍니다.👉 Link – Vault 이전 버전 체크인 하기(단품) Vault는 항상 최종 버전을 서버에서 유지하고 있기 때문에 기본적으로는 최신 파일을 가져와서 작업합니다. 하지만 작업 하는 과정에서 특정 버전에서 새롭게 작업해야…
2024.10.31
Vault 의 이전 버전 체크인 하기(단일 파일)
(주)이디앤씨 서윤원
※ 본 내용은 단품과 조립품에 대한 방법이 다르니, 각각 모두 참고해 주시기 바랍니다.👉 Link – Vault 이전 버전 체크인 하기(조립품) Vault는 항상 최종 버전을 서버에서 유지하고 있기 때문에 기본적으로는 항상 최신 파일을 가져와서 작업합니다. 하지만 작업 하는 과정에서 특정 버전에서…
2024.09.30
AutoCAD에서 객체 선택 후 명령어 실행 불가 시 설정 옵션 가이드
(주)이디앤씨 김다애
개요 AutoCAD에서 작업 중 객체를 선택한 후 명령어를 실행할 수 없는 경우가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 주로 설정 옵션과 관련이 있습니다. 이 문서에서는 이러한 문제를 해결하기 위한 설정 옵션을 설명하고, 각각의 옵션이 어떻게 작동하는지에 대해 안내합니다. 문제 원인 분석…
2024.08.30
관리자를 위한 Vault 증분 백업
(주)이디앤씨 서윤원
Vault를 사용하는 고객은 저마다의 방법을 통해 데이터 서버를 관리 운영하고 있습니다. 혹시라도 모르는 데이터 손실을 방지하는 가장 좋은 방법은 백업 전문 솔루션을 도입하는 방법으로 백업에 대해서는 관리자는 이와 관련된 일을 거의 신경쓰지 않아도 됩니다. 다만 솔루션은 유상으로 진행 되기 때문에…
2024.08.06
Autodesk 제품 평가판 신청 방법
(주)이디앤씨 김다애
Autodesk 제품 중 기능 테스트 후 구매할 경우에는 특정 기간 평가판을 신청하게 됩니다. 평가판 신청 시에는 PDMC 내의 모든 제품을 한 번에 신청할 수는 없으나 주요하게 필요한 제품 몇 개를 신청하여 평가판으로 사용해볼 수 있습니다. AutoCAD, AutoCAD LT 제품은 2024년…
2024.07.30
관리자를 위한 Vault 간단한 이중 복사
(주)이디앤씨 서윤원
Vault를 정기적으로 백업을 받았다 하더라도 장비의 손상이나 기타 문제를 대비하여 이중으로 복사하여 관리하는 것이 안전합니다. Vault에서는 작업그룹 복제를 통해 이중화 백업하는 방법을 제공하여 이를 설정하면 Main 장비에 오늘 체크인한 파일이 있다면 하루 지난 다음 날에 동기화 되어 있는 Sub 장비에…
2024.07.30
관리자를 위한 Vault 스케쥴러 백업
(주)이디앤씨 서윤원
2024.06.25
AutoCAD 7가지 활용 팁
(주)이디앤씨 박표순
1. 환경 값으로 성능 조정 PC 성능이 낮을 경우좀 더 빠르게 AutoCAD를 사용하기 위한 환경 값 설정 DWGCHECK = 0 : 파일 열 때 도면 버전 체크하는 옵션 HPQUICKPREVIEW = 0 : 해치 미리 보기 VTENABLE = 0 : 부드러운…
2024.06.25
AutoCAD LISP 알아보기
(주)이디앤씨 박표순
AutoCAD LISP 소개 LISP을 사용해야 하는 이유 간단한 프로그래밍 언어로 필요한 기능 구현 가능AutoCAD에 없는 명령어를 만들 수 있음작업 시간을 절약하고 정확성을 향상시킴메모장을 통해 손쉽게 내용을 확인하고 수정 가능온라인을 통해 수 많은 LISP을 검색하고 사용 가능무료로 금액적인 부담이 없음 LISP…
2024.06.10
AutoCAD pdf 변환 시 텍스트 변환 관련
(주)이디앤씨 김다애
AutoCAD에서 PDF로 변환할 때에 도면 내의 글자를 이미지로 변환하거나 글자로 인식할 수 있도록 옵션이 제공됩니다. 도면을 외부 협력 업체 또는 가공 업체 등에 공유할 경우 자산을 최소한 보호할 수 있도록 PDF 파일로 변환하지만 변환된 PDF 파일을 다시 불러와 사용하는 경우도…
2024.06.10
AutoCAD 다중 도면 일괄 출력
(주)이디앤씨 김다애
AutoCAD에서 다량의 도면을 별도로 열지 않고 일괄 출력하고자 하는 경우가 많습니다. 일일히 열어 출력을 하게 되면 번거롭고 시간이 오래 걸리지만 플롯 스타일을 지정하고 일괄로 출력할 경우 시간 단축, 스케줄러를 통해 적용하므로 반복적인 작업을 하지 않아도 되는 이점이 있습니다. 아래의 내용을…
2024.05.28
AutoCAD 갑자기 속성 창이 사라진 후 나타나지 않을 경우
(주)이디앤씨 김다애
AutoCAD에서 일반적으로 특성 창이 사라지면 PROPERTIES 명령어를 통해 다시 생성되도록 불러올 수 있습니다. 하지만 이 명령어를 통해 특성 창이 띄워지지 않는다면 두 가지의 문제에 대해 유추해볼 수 있습니다. 근래에 모니터를 여러 개로 사용하다가 별도 설정 없이 강제로 모니터를 해제했는가 CUI(환경…
2024.05.27
Vault 미리보기 배경 색상 변경
(주)이디앤씨 서윤원
Vault Client 에서 AutoCAD DWG 파일을 Preview 패널의 미리보기로 확인 할 경우 AutoCAD에서 보고 있던 검은색 배경과 다르게 흰색으로 표현이 되기 때문에 선을 구별하기 어렵습니다. Vault Client 의 옵션 어디에도 이 배경을 변경하는 방법이 보이지 않습니다. Vault Client 의 Preview…
2024.05.16
AutoCAD 글꼴이 누락되었을 때 글꼴 설치 방법
(주)이디앤씨 김다애
AutoCAD에서 도면 파일을 열어보는 중 shx 파일이 누락되어 열 수 없다는 오류가 발생하는 경우가 있습니다. 해당 도면을 작업할 때에 사용했던 글꼴이 파일을 열어본 PC에는 구성되어 있지 않을 때 발생할 수 있는 오류이기 때문에 누락된 글꼴을 대체할 글꼴로 지정해주거나 누락된 글꼴…
2024.04.30
Vault 자동 체크인 설정
(주)이디앤씨 김다애
Inventor 또는 AutoCAD, MS 제품에는 Vault 를 애드인 하여 사용할 수 있습니다. 필요한 변경 또는 파일 구성을 마친 후에는 체크인을 해주어야지만 해당 파일에 새로운 버전이 생성되며 다른 사용자에게 최종 데이터를 공유할 수 있게 됩니다. 파일을 닫을 경우에 체크인 관련 알림창이…
2024.04.30
AutoCAD 도면 정리
(주)이디앤씨 박표순
1. AutoCAD 아이콘을더블클릭하여빈템플릿으로도면을연뒤, [RECOVER]를입력합니다. 2. 파일선택창에서도면을선택한후[열기]버튼을클릭합니다. 3. 문자윈도우창및오류보고창에서내부오류검사의결과를확인할수있습니다. 4. [AUDIT]입력후, 탐지된오류의수정을위해[Y]를입력합니다. 5. 중복되거나겹치는객체를제거하거나, 부분적으로겹치거나연속되는항목을결합하기위해 [OVERKILL]을입력한후,객체를선택합니다. 5. 중복객체삭제창에서설정후[확인]버튼을클릭합니다. [F2]를누르면나타나는문자윈도우창에서상세결과를확인할수있습니다. 사용하지않는객체및정보의 소거를위해, 명령어[PURGE]를입력합니다. 소거창에서옵션설정을한후 [모두소거(A)]를클릭합니다. 소거확인창이뜨면, [모든항목소거(A)]를클릭합니다. [F2]를누르면나타나는문자윈도우창에서상세결과를확인할수있습니다. 축척리스트를조정하기위해, 명령어[SCALELISTEDIT]을입력합니다. 오른쪽[재설정]을클릭하여 [미터축척]을클릭합니다. 왼쪽축척리스트를모두선택한후[삭제]버튼을누릅니다. 확인창이뜨면[예]버튼을클릭합니다. 모든 작업이 완료 된 .dwg 파일을 저장합니다.
2024.04.30
Autodesk 계정관리
(주)이디앤씨 박표순
계정관리 구매한 제품이 사이트에서 보이지 않습니다 간혹 구매 내역이 동기화되지 않아 웹사이트에서 구매한 제품이 보이지 않는 경우가 있습니다. 이러한 경우 Autodesk 지원 요청을 통해 해결할 수 있습니다. Autodesk 지원 요청: 지원 링크 계정 생성 시 사용한 이메일 주소를 잊어버렸습니다 Autodesk에…
2024.04.27
Vault Professional 2024.1/2024.2 신기능 요약
(주)이디앤씨 서윤원
Vault 제품은 반드시 신버전이 출시되어야만 새로운 기능이 추가되지 않습니다. 제품 출시 이후에 안정된 사용을 위해 오류를 수정하는 Update 버전이 아래 이미지와 같은 Autodesk Access 혹은 어카운트 사이트 내에서 출시되어 확인할 수 있습니다. 이 Update 에는 제품 문제 해결 뿐 아니라…
2024.03.18
AutoCAD 분해되지 않는 Block 작성 및 분해
(주)이디앤씨 박표순
분해되지않는Block 작성하기 1. 블록정의할객체작성후,[홈]탭-[블록]패널-[작성]클릭 명령어 : BLOCK 2. [블록정의]창에서블록작성 [분해허용]체크해제설정을제외하고,기존블록작성과설정방법은동일합니다. 3. 이와같이작성한블록은분해(Explode) 명령어가적용되지않음 블록객체선택후, [홈]탭-[수정]패널-[분해] 클릭 명령어: Explode 분해되지않는Block 객체 분해하기 1. 블록객체를선택후,[홈]탭-[블록]패널-[편집]클릭 명령어: BEDIT 블록객체더블클릭 2. [블록정의편집]창에서블록선택후[확인]버튼클릭 3. 객체를선택하지않은상태에서명령어[PR]을입력 특성창명령어: PR/ CH/ Ctrl+1 4. 특성창의[분해허용] 항목을[예]로설정 5. 블록 저장…
2024.03.18
Autodesk 2024 Version 제품 키(Product Key)
(주)이디앤씨 김다애
2024 버전 Autodesk 제품 키 확인 Autodesk 제품의 라이선스 유형 초기화에 관한 내용으로 앞의 글을 통해 안내 드렸습니다. Autodesk 라이선스 유형 초기화 Autodesk 라이선스 초기화가 필요한 제품에 대한 정보는 제품 키를 통해 정의할 수 있으며, 2024 버전 기준으로는 아래의 각…
2024.03.18
Autodesk 라이선스 유형 초기화 하는 법
(주)이디앤씨 김다애
Autodesk 라이선스 유형 초기화 하는 법 안녕하세요. Autodesk 라이선스 유형이 아직 영구 라이선스 사용으로 네트워크 라이선스를 사용하는 회사가 있습니다. 네트워크 라이선스 유형에서 로그인 유형으로 또는 로그인 유형에서 네트워크 유형으로 전환하기 위해서 라이선스 선택 창을 띄우고자 하는 분들이 계실 것으로 보입니다….
2024.03.18
오류를 예방하는 AutoCAD 도면 정리 및 관리방법
(주)이디앤씨 박표순
⭐ AutoCAD를 이용해 설계 도면을 관리하다보면 많은 오류들을 접하시게 됩니다. 어떤 요소들이 표시되지 않는다던지, 편집이 되지 않거나 조작하려 할 때 오류메시지가 나온다던지, 갑자기 멀쩡하던 요소들이 사라진다던지… 이러한 문제들은 대부분 80%가 관리 상의 문제라 할 수 있습니다. 정확히 얘기 드리면, 여러분께서…
2024.01.15
AutoCAD 글꼴 파일 누락으로 인한 오류창 대처방법
(주)이디앤씨 박표순
1. 도면을 열었을 경우, 다음과 같은 메시지가 나타날 수 있습니다. 2. 각 SHX 파일에 대한 대치 지정을 선택했을 때 두가지 상황이 있습니다. 2-1 클릭했을 때, 글꼴 지정창이나타나면 문자 대체글꼴을설정해주면문자를확인할수있습니다. 2-2 클릭 했을때, 쉐이프 파일 선택 창이 나타나면 객체 원본 쉐이프(SHX)…
2024.01.15
Autodesk genuine service 삭제하는 방법
(주)이디앤씨 박표순
1. Autodesk genuine service 삭제하기 Autodesk genuine service를 제어판에서 제거를 눌러도 제거가 되지 않고 프로그램이 남아있습니다. 특별한 방법으로 제거해줘야 하는데요. 아래 사이트의 프로그램을 설치합니다. https://support.microsoft.com/en-us/topic/fix-problems-that-block-programs-from-being-installed-or-removed-cca7d1b6-65a9-3d98-426b-e9f927e1eb4d 2. 프로그램이 다운이 완료되면 실행시킨 두, ‘다음’을 클릭해줍니다. 3. ‘제거’를 클릭해줍니다. 4. ‘Autodesk genuine service’를…
2023.10.31
AUTOCAD 팁 – 보기 및 객체
(주)이디앤씨 박표순
줌 ZOOM 명령 후 표시되는 프롬프트에 따르면 원하는 방식으로 정확히 도면을 볼 수 있습니다. “ZOOM > All(전체)”을 선택하면 표시되는 모든 객체가 표시되도록 도면 영역의 배율이 조정되며 LIMITS 명령을 사용하여 도면의 영역한계를 설정할 수도 있습니다. “ZOOM > Extents(범위)”를 선택하면 모든 객체의…
2023.10.30
AutoCAD 팁 – 설정 및 기본 사항
(주)이디앤씨 박표순
키보드 바로 가기 1. Manage(관리) 탭 > Customization(사용자화) 패널 > User Interface(사용자 인터페이스)를 클릭하거나 명령행에 CUI를 입력합니다. 2. Customize(사용자화) 탭의 Customization in All Files(모든 파일의 사용자화) 창에서 키보드 바로 가기 노드 옆에 있는 더하기 기호(+)를 클릭하여 노드를 확장합니다. Shortcut Keys(바로…
2023.10.25
AutoCAD 실행 시 “라이센스 체크아웃 시간이 초과되었습니다. 어떻게 하시겠습니까?” 오류
(주)이디앤씨 서윤원
Autodesk 2020 이상 제품을 시작한 뒤 몇 초 뒤 다음과 같은 메시지 이후에 프로그램이 닫힙니다.이 메시지는 절전 모드에서 해제된 후에도 나타날 수 있습니다.간단한 업데이트로 해결이 가능하기 때문에 제품을 다시 설치하는 작업이 없도록 합니다. * SSO(Single Sign On) : 사용자에게 하나의…
2023.10.25
Autodesk 제품 설치 시 “운영 체제 재시작이 보류 중입니다.” 오류 발생
(주)이디앤씨 서윤원
Autodesk 제품을 설치 할 때나 업데이트를 진행 할 경우 간혹 진행되지 않는 경우가 있습니다. 최신 버전에 빈번하게 발생하고 있으며 시스템을 재부팅 하면 해결 될 수 있지만 재부팅을 하지 않고 설치를 진행하는 방법에 대해서 알아봅니다. 원인은 시스템 파일의 손상 입니다. Windows…
2023.10.24
.dwg 또는 .dxf 확장자 파일을 오픈할 경우 원하는 프로그램으로 연결하기
(주)이디앤씨 김다애
일반적으로 여러 버전이 존재하는 프로그램의 경우 프로그램의 레지스트리에 문제가 생길 수 있기 때문에 하나의 버전만을 사용할 수 있도록 기존 프로그램을 모두 지운 후 새로이 사용할 버전의 프로그램을 설치해야 합니다. 하지만 부득이하게 여러 고객사 또는 협력사와 원활한 업무 진행을 위해 하나의…
2023.09.26
정품 인증 사용자가 ‘Autodesk 제품 내에서 라이센스가 유효하지 않다’라는 메시지를 받는 경우
(주)이디앤씨 박표순
정품 인증 사용자가 Autodesk 제품을 시작할 때 아래의 두 가지 중 하나의 오류 메시지를 받는 경우가 있습니다. 1. 2020버전 이상에서의 오류 메시지 : AutoCAD 라이선스가 유효하지 않습니다. 유효하지 않은 라이선스가 감지되었습니다.2. 2019버전 이하에서의 오류 메시지 : 서버가 게이트웨이 또는 프록시 역할을…
2023.09.26
AutoCAD 체험판 설치
(주)이디앤씨 박표순
AutoCAD 설치하기 Autodesk(오토데스크) 홈페이지에 접속합니다. 로그인 버튼부터 눌러줍니다. (계정이 있어야 다운로드 및 사용을 할 수 있습니다.) https://www.autodesk.co.kr/ 3. [계정 작성]을 클릭합니다. (계정이 없는 것을 전제 조건으로 하겠습니다.) 4. 계정 작성 정보를 입력해 주겠습니다.이름과 성, 그리고 전자메일(비밀번호) 만 입력하고 [계정 작성]을…
2023.08.29
AutoCAD 도면 버전 변환법
(주)이디앤씨 박표순
[다른이름으로저장하기]명령을이용한변환법 [다른 이름으로 저장] 명령을 실행합니다.-명령어: SAVEAS-단축키: Ctrl + Shift + S-신속 접근 도구 막대에서 [다른 이름으로 저장] 아이콘 클릭 – 메뉴에서[다른이름으로저장]클릭 [파일유형]에서원하는파일유형선택후[저장] 클릭합니다. 3. 선택한파일유형및버전으로저장이완료가됩니다. [DWG 변환]기능을 이용한 변환법DWG 변환 대화상자를 열어 선택한 도면 파일의 도면 형식 버전을 변환하는…
2023.08.28
AutoCAD 단축키 편집 및 재설정 관련
(주)이디앤씨 김다애
AutoCAD에서 자주 사용하는 단축키를 지정하거나 기존 지정 사항을 편집하기 위해서는 AutoCAD 를 실행하여 확인할 경우와 AutoCAD 를 실행하지 않고 편집하는 방법이 있습니다. 추가적으로 AutoCAD를 기본 값으로 적용하는 방법에 대해서도 확인하실 수 있습니다. AutoCAD를 실행하여 편집할 경우 아래의 순서와 같이 적용할…
2023.07.31
AutoCAD 최적화 가이드 – 2
(주)이디앤씨 박표순
1. [STARTMODE] 값을 [0]으로 변경[시작탭]을 닫습니다. AutoCAD 실행 시, [시작탭]이 뜨지 않습니다.- STARTMODE 값을 0에서 1로 변경할 경우, AutoCAD를 다시 시작해야 합니다. 시작 탭 ON (변수 값 1) 시작 탭 OFF (변수 값 0) 2. [명령어 자동 완성] 기능 끄기[명령…
2023.07.26
AutoCAD 최적화 가이드 – 1
(주)이디앤씨 박표순
1. 하드웨어 가속 기능 끄기OPTIONS – 시스템 – 그래픽 성능 대화상자를 표시합니다. 하드웨어 가속 : 끄기브드러운 선 표시 : 체크 해제 2. [WHIPTHREAD] 값을 [3]으로 변경 WHIPTHREAD 기능이란?- ZOOM과 같이 도면을 다시 그리거나 재생성을 하는 작업의 속도를 높이기 위해 프로세서를…
2023.07.04
AutoCAD 명령어 TIP
(주)이디앤씨 박표순
AutoCAD 단축키 모음 1. 명령어 편집 방법관리탭 → 사용자화 패널 → 별칭편집 에 [별칭 편집]을 클릭하여 ACAD.PGP 파일을 엽니다. 2. ACAD.PGP 파일을 사용자 설정에 따라 수정한 후 저장합니다.(단축명령어는 중복되지 않도록 설정해야 합니다.) 3. 명령프롬프트에 [REINIT]를 입력하여 설정 후, CAD 프로그램을…
2023.07.04
Autodesk AutoCAD 2024 시스템 요구사항 (AutoCAD LT 포함)
(주)이디앤씨 박표순
AutoCAD를 사용시에는 Autodesk에서 요구하는 권장 시스템 요구사항을 충족하는지 확인해야 합니다. 아래 표에서 확인하실 수 있듯이 “기본”과 “권장” 사양으로 요구사항을 확인 할 수 있습니다. 부품 수에 대한 복잡성의 기준은 상황과 관점에 따라 달라집니다. 하나의 도면에서 몇 개의 부품을 복잡하다고 할 수…
2023.06.29
AutoCAD 치수 스냅 불가 시
(주)이디앤씨 김다애
안녕하세요. AutoCAD에서 기존 입력된 치수를 기반으로 정렬을 하거나 추가적인 기호 등의 정보를 입력할 경우 치수선의 끝 점이나 중간점에 스냅해야할 상황이 있습니다. 하지만 해당 상황에 스냅이 적용되지 않는다면 임의적인 위치에 배치해야할 것 입니다. 이 경우 이미지와 같이 옵션을 통해 스냅에 대한…
2023.05.23
AutoCAD 2022 버전에서의 성능 저하에 따른 문의
(주)이디앤씨 서윤원
문제 AutoCAD 2022 버전을 설치 후 매우 느려지며 버벅대는 증상이 대부분의 PC에 보입니다.이에 대한 조치 사항이 궁금합니다. 원인 AutoCAD 2022 부터는 그래픽 및 속도를 향상시키기 위해 Directx(가상장치)를 기본 12를 사용하도록 설정 됩니다. 이런 과정에서 시스템이 Directx 12를 제대로 지원하지 못하면…
2023.05.12
AutoCAD Tip & Tech 정리 & 보수편
(주)이디앤씨 박표순
Overkill 도면에서 객체를 삭제를 하거나 위치를 변경 하였는데도 불구하고 원래 객체가 있던 지점에 객체가 남아 있는 경우들이 있습니다 이런 경우들은 라인이 중복이 되었거나 라인이 끊어져 있지만 아주 미세하게 끊어져 있어 일반 화면에서는 라인 하나로 보이는 경우들 입니다.Overkill 은 이러한 중복선을…
2023.05.12
AutoCAD Tip & Tech 수정 편집편
(주)이디앤씨 박표순
수정 & 편집도면 작업을 하실 때 보통 일일이 객체 선택한 후 수정 및 편집을 하는 등의 반복 작업을 하실 겁니다 . 이러한 수정 및 편집 등의 특화된 기능으로 는 유사 선택 신속 선택 등이있으며 해당 기능들은 수정과 편집에 소요되는 시간을…
2023.04.26
Autodesk 제품을 시작할 때 “라이센스 오류 – ADLSDK_STATUS_AUTH_PENDING 22: 서비스 연결 재시도 제한을 초과했습니다” 오류 발생
(주)이디앤씨 서윤원
문제Autodesk 제품 2021 또는 2022를 시작할 때 다음 라이센스 오류 메시지가 표시됩니다.License Manager가 작동하지 않거나 제대로 설치되지 않았습니다. AutoCAD가 지금 종료됩니다.ADLSDK_STATUS_AUTH_PENDING22:서비스에 대한 재시도 제한을 초과했습니다. 원인 Autodesk ADLS(Desktop Licensing Service)가 손상되었습니다. ADLS에 업데이트가 누락되었습니다. Autodesk Single Sign On 구성요소(AdSSO)에 업데이트가…
