Vault 체크아웃 사용자에 대한 검색 방법
(주)이디앤씨 서윤원Vault를 사용중에 체크아웃과 연관된 문의가 지속적으로 보고되고 있습니다. 협업 작업 시 특정 사용자가 체크아웃을 시켜 놓고 부재중일 때나 누군가는 체크아웃된 상태를 모른 상태로 유지되어 같이 협업하는 사용자가 작업할 수 없는 상황이 있을 수 있습니다. 이번 테크 레터에서는 검색을 통해 누가…
Vault 표준 파일 매핑 후 스타일 충돌 해결
(주)이디앤씨 서윤원Vault 사용자는 2024버전 신 기능으로 사용할 수 있게 된 “Inventor 설계 데이터 및 템플릿 관리” 방법을 적용하기 시작 하였습니다. 초기만 해도 Vault 로그인할 때에 동기화 하는 과정에서 메시지 창이 오래 지속되는 문제도 현재는 신속하게 체크하여 닫도록 개선되었습니다. 동기화 메시지는 실제로…
Vault 컨텐츠 라이브러리 등록 방법
(주)이디앤씨 서윤원Inventor에 기본적으로 제공하고 있는 컨텐츠 라이브러리를 Vault로 등록하는 방법을 알고 싶습니다. 이 라이브러리는 Basic 및 Professional 모두 적용이 가능하며 등록 방법도 동일합니다. 기본 컨텐츠 센터 라이브러리는 관리자가 Autodesk Data Management Server Console을 통해 추가 시켜야 하며 이렇게 적용한 후에는 사용자…
Vault 사용자 라이브러리(*.idcl) 등록 방법
(주)이디앤씨 서윤원Inventor를 통해 사용자화 된 라이브러리(idcl)파일을 Vault로 등록하는 방법을 알고 싶습니다. 이 라이브러리는 Basic 및 Professional 모두 적용이 가능하며 등록 방법도 동일합니다. Inventor에서 기본으로 제공하는 컨텐츠 센터 라이브러리는 관리자가 Autodesk Data Management Server Console을 통해 추가 시키는 방법이며 사용자 라이브러리의 경우는…
Vault 폴더 사용자 특성 활용하기
(주)이디앤씨 서윤원Vault 폴더의 길이를 줄여서 구성하고자 하는데 이렇게 되면 폴더명으로 식별할 수 있는 내용을 바로 볼 수 없기 때문에 폴더에 주석을 달거나 설명을 추가하여 써 주는 방법을 문의하였습니다. 문의 배경 Vault 사용시 폴더의 레벨 단계의 구조와 파일 길이 등이 기준을 초과하는…
Vault 폴더 및 파일 위치 공유 방법
(주)이디앤씨 서윤원Vault 에서 특정 폴더 및 파일의 위치를 다른 사용자에게 경로를 공유 해주는 방법을 문의 하였습니다. 여기에서의 다른 사용자는 Vault 클라이언트를 동일하게 사용하고 있습니다. 폴더 및 파일이 복잡해지고 프로젝트를 공동의 작업으로 협업하는 과정에서 위치를 신속하게 찾아서 공유 해주는 방법이 필요할 수…
Vault 사용내역 엑셀 추출 방법
(주)이디앤씨 서윤원Vault 에는 파일에 대한 리스트나 정보를 엑셀로 내보내기 하는 방법이 있습니다. 파일에 대한 리스트가 아닌 특정 파일의 사용내역을 엑셀로 추출하고자 문의 되었습니다. 일반적으로 내보내기의 경우 파일의 리스트를 엑셀로 출력하게 되면 아래와 같이 내용이 표기 됩니다. 내보내기 할 때 원하는 내용을…
Microsoft Office용 Vault 애드인이 보이지 않습니다.
(주)이디앤씨 서윤원Vault 를 처음 설치 하거나 버전을 업그레이드 한 이후에 Office 제품들에 대한 Add-in 이 보이지 않는 증상이 있습니다. 오토데스크의 기술문서에 의하면 Vault를 제거하면 Microsoft Office 통합 Add-in도 함께 제거된다는 사용자들의 보고가 있었음을 알 수 있습니다. Vault 버전과 Office의 버전 모두…
Autoloader Vault 프로젝트(ipj) 만들기
(주)이디앤씨 서윤원Vault는 기본적으로 프로젝트를 하나만 사용하는 것이 원칙 입니다. 기존 사용자들은 일반적으로 Inventor 단일 프로젝트로 설정 하여서 프로젝트가 변경 될 때마다 관련된 프로젝트 파일을 두었다면 Vault로 사용할 경우 Vault 프로젝트로 설정할 수 있고 이 파일 하나가 서버로 관리되는 모든 데이터를 관리한다고…
Vault Thin Client Pending
(주)이디앤씨 서윤원최근 오토데스크 제품 사용 고객은 최신 버전으로의 설치를 미루다가 2025버전으로 마이그레이션하는 고객이 늘고 있습니다. Vault 를 같이 사용해 왔고 협업을 위한 Vault Web(Thin Clinet) 버전 사용시에 문제점이 확인 되었습니다. 물론 모든 장비에서 나타나는 증상은 아닐 수 있고 환경마다 다를 수…
Vault Professional 2025.1/2025.2 Update 신기능 요약
(주)이디앤씨 서윤원Vault 제품은 반드시 신버전이 출시와 맞추어 새로운 기능이 추가되는 것은 아닙니다. 제품 출시 이후에 안정된 사용을 위해 오류를 수정하는 Update 버전이 아래 이미지와 같은 Autodesk Access 혹은 어카운트 사이트 내에서 출시되어 확인할 수 있습니다. 이 Update 에는 제품 문제 해결…
Inventor 모형참조대체 창이 열리지 않음
(주)이디앤씨 서윤원Inventor 모형참조대체 사용 시 아래의 선택할 수 있는 창이 없고 마우스 클릭이 되지 않는다는 보고가 있습니다.클릭이 되지 않기 때문에 강제 종료해야 할 수밖에 없습니다. 이 증상을 해결하기 위해 제품에 대한 업데이트를 진행해도 문제가 해결되지 않습니다. 원인은 멀티 모니터 사용으로 인해…
Vault 파일을 뷰 공유할 때 오류 메시지 및 미리보기 문제
(주)이디앤씨 서윤원Vault Professional Client 에서 DWG 파일을 뷰 공유 생성하면 아래와 같이 “개체 참조가 개체의 인스턴스로 설정되지 않았습니다.” 오류 메시지가 발생 합니다. 특정 파일의 문제가 아닌 모든 파일에서 오류를 보였으며 아래의 두 가지 증상 모두 전체 사용자가 아닌 특정 사용자에게만 보이는…
Autodesk 인증에 필요한 로그인 페이지가 어디에도 표시되지 않음
(주)이디앤씨 서윤원Autodesk 제품을 사용하기 위해 로그인 해야 하지만 어디에도 로그인 화면을 표시할 수 없습니다. 인터넷 창을 새로 열기하여 로그인 하면 인증이 연결되지 않으며 대표적으로 Autodesk Access 화면에서도 로그인 할 수 없습니다. 아래의 그림은 실제 증상이 나온 화면으로 우측 상단의 프로파일 아이콘이…
Vault 파일을 Inventor로 열기 할 때 null 에러 메시지
(주)이디앤씨 서윤원Vault Professional Client 에서 Inventor 파일(iam,ipt,idw) 을 열기 하면 아래와 같은 메시지가 보이는 증상이 보고되었습니다. 이 증상은 모든 사용자에서 보이지 않고 특정 사용자에게서 보였습니다. 앞서 테크레터에 기술되었던 연결 프로그램과는 또 다른 문제 입니다.Inventor를 다시 등록해야 하며 레지스트리 설정도 모두 제거되어야…
AutoCAD DRAWORDERCTL 변수 실행
(주)이디앤씨 서윤원AutoCAD 도면 작업 중 매우 복잡한 Layout 도면을 작성하거나 많은 객체들이 포함되어진 도면을 작성 할 때 성능에 영향을 줄 수 있는 AutoCAD 내의 옵션 혹은 기타 윈도우 설정의 방법들이 있습니다. 이에 대한 개선 방법중에 DRAWORDERCTL 시스템 변수를 사용하는 분들에게 보고되었습니다….
Vault 도면 열기 AutoCAD 연결프로그램 설정
(주)이디앤씨 서윤원Vault Professional 에서 도면을 열기 하면 AutoCAD Mechanical 제품으로 실행되어야 하는데 AutoCAD 제품으로 열립니다. 해당 증상은 최근 오래된 버전에서 최신 버전으로 업그레이드 하였던 고객사로 연결 프로그램이 이전 버전의 레지스트리와 혼재되는 상황에서의 문제 입니다.이를 확인 하기 위해서는 윈도우 탐색기에서 DWG 도면을…
Vault 의 이전 버전 체크인 하기(조립품 파일)
(주)이디앤씨 서윤원※ 본 내용은 단품과 조립품에 대한 방법이 다르니, 각각 모두 참고해 주시기 바랍니다.👉 Link – Vault 이전 버전 체크인 하기(단품) Vault는 항상 최종 버전을 서버에서 유지하고 있기 때문에 기본적으로는 최신 파일을 가져와서 작업합니다. 하지만 작업 하는 과정에서 특정 버전에서 새롭게 작업해야…
Vault 의 이전 버전 체크인 하기(단일 파일)
(주)이디앤씨 서윤원※ 본 내용은 단품과 조립품에 대한 방법이 다르니, 각각 모두 참고해 주시기 바랍니다.👉 Link – Vault 이전 버전 체크인 하기(조립품) Vault는 항상 최종 버전을 서버에서 유지하고 있기 때문에 기본적으로는 항상 최신 파일을 가져와서 작업합니다. 하지만 작업 하는 과정에서 특정 버전에서…
Inventor 템플릿 폰트 오류 해결
(주)이디앤씨 서윤원Inventor Template을 새로 만들기하면 아래와 같이 오류 메시지가 표시됩니다.도면 자원에 사용된 경계 및 제목 블록에 사용된 폰트에 대한 오류로 작성할 수 없는 것으로 예측됩니다. 따라서 확인을 클릭한 후 진행 하면 해당 폰트가 포함된 자원은 표시가 되지 않습니다. Template을 직접 열기…
Vault Professional 의 간단한 폴더 보안
(주)이디앤씨 서윤원일반적으로 Vault에서는 계정에 대한 역할을 부여하여 사용자들에대한 제어를 하게 됩니다. 하지만 이와 같은 설정 만으로는 제어하는 데에 한계가 있으며 더욱 효율적으로 활용하지 못할 것입니다. 특정 팀이나 그룹이 Vault를 사용할 수 있게 하지만 원래 사용하였던 저장소에 접근을 할 수 없도록 하기…
관리자를 위한 Vault 증분 백업
(주)이디앤씨 서윤원Vault를 사용하는 고객은 저마다의 방법을 통해 데이터 서버를 관리 운영하고 있습니다. 혹시라도 모르는 데이터 손실을 방지하는 가장 좋은 방법은 백업 전문 솔루션을 도입하는 방법으로 백업에 대해서는 관리자는 이와 관련된 일을 거의 신경쓰지 않아도 됩니다. 다만 솔루션은 유상으로 진행 되기 때문에…
Vault Professional Job Processor 활용
(주)이디앤씨 서윤원작업 서버는 엔지니어링 워크스테이션에서 Client 작업을 분담하는 데 사용되는 기능입니다. 대형 조립품의 시각화 파일을 만들기 위해서는 설계 파일의 많은 파일을 일괄로 혹은 대용량 파일을 체크인할 경우에는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 작업 서버를 운영하게 되면 이에 대한 시간을 줄이고 백그라운드에서…
관리자를 위한 Vault 간단한 이중 복사
(주)이디앤씨 서윤원Vault를 정기적으로 백업을 받았다 하더라도 장비의 손상이나 기타 문제를 대비하여 이중으로 복사하여 관리하는 것이 안전합니다. Vault에서는 작업그룹 복제를 통해 이중화 백업하는 방법을 제공하여 이를 설정하면 Main 장비에 오늘 체크인한 파일이 있다면 하루 지난 다음 날에 동기화 되어 있는 Sub 장비에…
관리자를 위한 Vault 스케쥴러 백업
Vault 미리보기 배경 색상 변경
(주)이디앤씨 서윤원Vault Client 에서 AutoCAD DWG 파일을 Preview 패널의 미리보기로 확인 할 경우 AutoCAD에서 보고 있던 검은색 배경과 다르게 흰색으로 표현이 되기 때문에 선을 구별하기 어렵습니다. Vault Client 의 옵션 어디에도 이 배경을 변경하는 방법이 보이지 않습니다. Vault Client 의 Preview…
Vault 자동 체크인 설정
(주)이디앤씨 김다애Inventor 또는 AutoCAD, MS 제품에는 Vault 를 애드인 하여 사용할 수 있습니다. 필요한 변경 또는 파일 구성을 마친 후에는 체크인을 해주어야지만 해당 파일에 새로운 버전이 생성되며 다른 사용자에게 최종 데이터를 공유할 수 있게 됩니다. 파일을 닫을 경우에 체크인 관련 알림창이…
Vault User interface 초기화
(주)이디앤씨 김다애Vault를 실행했더니 상단에 있어야할 메뉴바가 없을 경우가 있습니다. 메뉴바가 있어야 필요한 기능이 있거나 Vault 옵션을 설정하는 등의 작업을 실행할 수 있는데 만약 일시적인 문제로 인해 메뉴바가 사라졌다면 설정된 환경을 초기화하여 해결할 수 있습니다. 만약 원하는 상태의 환경을 모두 설정한 후…
새로워진 Vault Professional 2025 신기능 요약
(주)이디앤씨 서윤원이번 Vault Professional 에 새롭게 추가된 기능에 대해서 소개 하고자 합니다. Vault 제품이 어느정도 완성된 상태에서 매년 출시되는 주기를 고려하였을 때 매우 획기적인 기능이 들어오지는 않겠지만 몇 가지 유용한 내용도 포함되고 있습니다. 참고로 Vault는 매년 초 새롭게 출시되는 신 버전에서만…
Autodesk 계정관리
(주)이디앤씨 박표순계정관리 구매한 제품이 사이트에서 보이지 않습니다 간혹 구매 내역이 동기화되지 않아 웹사이트에서 구매한 제품이 보이지 않는 경우가 있습니다. 이러한 경우 Autodesk 지원 요청을 통해 해결할 수 있습니다. Autodesk 지원 요청: 지원 링크 계정 생성 시 사용한 이메일 주소를 잊어버렸습니다 Autodesk에…
Vault Professional 2024.1/2024.2 신기능 요약
(주)이디앤씨 서윤원Vault 제품은 반드시 신버전이 출시되어야만 새로운 기능이 추가되지 않습니다. 제품 출시 이후에 안정된 사용을 위해 오류를 수정하는 Update 버전이 아래 이미지와 같은 Autodesk Access 혹은 어카운트 사이트 내에서 출시되어 확인할 수 있습니다. 이 Update 에는 제품 문제 해결 뿐 아니라…
Autodesk 2024 Version 제품 키(Product Key)
(주)이디앤씨 김다애2024 버전 Autodesk 제품 키 확인 Autodesk 제품의 라이선스 유형 초기화에 관한 내용으로 앞의 글을 통해 안내 드렸습니다. Autodesk 라이선스 유형 초기화 Autodesk 라이선스 초기화가 필요한 제품에 대한 정보는 제품 키를 통해 정의할 수 있으며, 2024 버전 기준으로는 아래의 각…
Autodesk 라이선스 유형 초기화 하는 법
(주)이디앤씨 김다애Autodesk 라이선스 유형 초기화 하는 법 안녕하세요. Autodesk 라이선스 유형이 아직 영구 라이선스 사용으로 네트워크 라이선스를 사용하는 회사가 있습니다. 네트워크 라이선스 유형에서 로그인 유형으로 또는 로그인 유형에서 네트워크 유형으로 전환하기 위해서 라이선스 선택 창을 띄우고자 하는 분들이 계실 것으로 보입니다….
Vault 전자결제(ECO) 진행 시 마크업 관련 정보
(주)이디앤씨 서윤원Vault Professional 의 기능 중 전자 결제(ECO) 진행 시 마크업 툴바가 보이지 않는다는 오류가 보고되었습니다.다만 2024버전에는 문제가 없으며 구 버전으로 사용하였을 경우에 나오는 증상입니다.마크업 화면에 보이는 툴바는 파일을 보기 위한 기본 설정을 오로지 “Autodesk Design Review” 로 하였을 경우에 사용할…
Vault 뷰에서 DWG 도면의 선 두께가 다르게 보이는 증상
(주)이디앤씨 서윤원Vault Professional Client 에서 보여지는 미리보기에서 선 두께가 두껍게 보이는 증상이 보고 되었습니다. 해당 고객사는 Vault의 전자결재(ECO)를 매우 잘 활용하고 있었고 이 상태에서는 단계를 진행하면서 발생되는 마크업을 하기가 어려웠습니다. Vault의 옵션에는 “파일을 보기 위한 기본 설정” 을 Autodesk Design Review…
Vault 이름 바꾸기 후 이전 이름 표시
(주)이디앤씨 김다애Autodesk Vault 기능으로 이름 변경을 하게 되면 최상위 조립품에서 하위 조립품, 하위 부품, 도면, 이외의 기타 파일을 추가하여 일괄로 키워드를 찾아 변경하거나 채번 규칙을 적용하는 등의 작업을 적용할 수 있습니다. 이렇게 이름이 변경된 후의 부품은 사용 내역 탭에서 확인해도 변경…
Autodesk Inventor2024 / Vault2024 신기능 알아보기(웨비나)
(주)이디앤씨 강성웅새 해를 맞이하여 Autodesk Inventor와 Vault도 새로운 버전을 출시했는데요, 우리 (주)이디앤씨와 함께 Autodesk 제조 제품을 사용중이신 많은 고객분들과 함께 새롭게 출시한 Autodesk Inventor 2024, Vault 2024 제품과 신기능들을 알아볼 수 있는 시간을 갖기 위해 웹세미나를 진행했습니다~! 놓치셨다구요? 그럼 영상을 통해…
[Vault] 데이터 소거 설정 및 실행
(주)이디앤씨 김다애Autodesk Vault 에서 데이터를 체크인, 체크아웃 하는 과정으로 저장 버전이 발생하게 됩니다. 발생된 저장 버전은 필요할 경우 추후에 복원할 시점으로 사용할 수 있게 되며, 이외에도 특정 키워드를 통해 해당 버전의 필요 사유에 대해 기록해둘 수도 있습니다. 하지만 필요하지 않은 버전까지…
Autodesk 제품 설치 시 “운영 체제 재시작이 보류 중입니다.” 오류 발생
(주)이디앤씨 서윤원Autodesk 제품을 설치 할 때나 업데이트를 진행 할 경우 간혹 진행되지 않는 경우가 있습니다. 최신 버전에 빈번하게 발생하고 있으며 시스템을 재부팅 하면 해결 될 수 있지만 재부팅을 하지 않고 설치를 진행하는 방법에 대해서 알아봅니다. 원인은 시스템 파일의 손상 입니다. Windows…
Autodesk Vault 2024 RoadMap 살펴보기
(주)이디앤씨 강성웅Microsoft 파워포인트 또는 엑셀에서 Vault 탭이 보이지 않을 경우
(주)이디앤씨 김다애Autodesk Vault Client가 설치된 경우 Inventor 뿐만 아니라 Word, Excel, PowerPoint에도 Vault 탭이 애드인 되어 일반 문서의 버전 관리도 병행할 수 있습니다. 정상적으로 확인되어야 할 탭이 보이지 않는다면 여러 원인에 의해 유실된 것으로 확인되며, 이 경우에는 관련 애드인 항목 제거…
Autodesk Vault 2024 시스템 요구사항
(주)이디앤씨 서윤원최상의 사용 환경과 오랜 기간 안정된 사용을 위해 현재 존재하는 최신의 운영체제를 선택하는 것이 좋으며 제품 또한 최신의 버전과 업데이트를 설치 하는 것이 좋습니다.운영체계는 지속적으로 신 버전이 출시가 되며 Autodesk 제품 또한 매년 신 버전이 출시 됩니다. 이에 따라 Vault…
Vault 수명주기를 활용한 웹 브라우저 권한 제어
(주)이디앤씨 서윤원Vault Professional 사용자는 Thin Client 라고 하는 웹 브라우저를 사용하여 팀에서 만들어진 설계 데이터를 작업 현장이나 다른 팀으로 Review 하고 공유 할 수 있습니다.Thin Client 를 접속하는 사용자는 파일을 보기만 하는 용도로만 만들수 있어야 합니다.기본적으로 Thin Client 에서는 파일 원본이…
Vault – 저장소 내의 파일 내역 소거
(주)이디앤씨 김다애Q. Autodesk Vault에 쌓인 많은 데이터들의 필요하지 않은 내역을 일괄로 지울 수 있나요? A. Server에 설치된 Autodesk Data Management Server Console을 통해 파일 소거 작업을 실행할 수 있으며, 주기적으로 적용하고자 할 경우 작업 스케줄러를 활용하여 특정 요일마다 소거가 실행될 수…
Vault 작업 폴더 설정
(주)이디앤씨 서윤원모든 사용자는 Vault를 사용하기 위해서 작업 폴더 설정을 해야 합니다.Vault 에서는 프로젝트가 작업 폴더 하위 구조에서 관리가 되기 때문에 여러 프로젝트를 만들 필요가 없습니다. 프로젝트 파일은 Vault 서버와 로컬 사용자 공간의 연결에 있어서 매우 중요한 역할을 합니다. 이 설정을 하지…
